Ladezeit Akkus bestimmen
Moin zusammen
Besitze 1x Easy Solar 2 3000 (250er MPPT und GX mit drin verbaut) 2x Multiplus 3000, 2x RS450/100, 2x Growatt 10 KW Stringwechselrichter, 10x Deye 1600 Microwechselrichter, 45kWh Seplos EVE DIY Akkus
An der DC Seite über die MPPT´s sind ca 11kWp PV angeschlossen. Über die beiden RS450 jeweils 4000kWp und über den 250er MPPT 3 kWp.
Der Rest ist an AC In angeschlossen.
Das System läuft so das nur die Energie von der DC Seite in den Akku geladen wird.
Meine Frage:
Kann ich das System auch so einstellen das der Akku von der DC Seite erst ab einer bestimmten Uhrzeit in den Akku geladen wird?
Im Moment ist es ja so: Der Akku läd gemütlich bis ca 11 Uhr morgen mit DC Strom voll. Danach wird ins Netz eingespeisst.
Problem: Ab ca 12 Uhr kommt von der DC PV mehr als 7000 Watt , nur können die 3 MP2 nicht mehr durchgeben, somit wird in den MPPt´s abgeregelt.
Mein gedanke: Ich würde gerne die Akkus bis ca. 12 Uhr gar nicht laden wollen, sprich die DC Seite soll auch ins Netz einspeisen. Ab ca 12 Uhr sollen die Akkus mit (von mir aus) 3 kW DC geladen werden und 7 kW DC sollen ins Netzt gespeisst werden.
Somit müssten die MPPT´s nicht abregeln und man hätte mehr ertrag.
Geht das irgendwie?
hallo,
das geht leider nur mit node-red oder eventuell mit der dess-funktion.
tschuess
okay schade aber danke für die info
Hallo Jens,
NodeRED ist nicht so kompliziert. Da kann man sich reinarbeiten.
Bei der Anlage macht das schon Sinn sich damit zu beschäftigen - oder größere Multis.
Über NodeRED schaue ich abends (also ein function Node macht das) wie voll der Akku ist, was morgen an FC gemeldet ist (API) und dann berechne ich was ich nachts einspeisen kann und setze dementsprechend den Grid Feed in.
Gruß Fred
Ja ich hatte schon mehrere Dinge die sich halt nur mit NodeRed realisieren lassen würden. Bisher will ich aber noch nicht :wink: zeit und so. Vielleicht wenn etwas mehr Ruhe eingekehrt ist. Kinder etwas pflegeleichter , Heizung fertig eingebaut etc.
Versuch es mal über DESS
Habe DESS jetzt mal eingerichtet. Bin mal gespannt was die Anlage jetzt so macht. Habe halt nur Festpreise. 025 Euro die kWh und 0,077 Euro Einspeisevergütung, mal sehen
Ich bin Nulleinspeiser und beziehe nur über DESS…teste mal ein paar Tage und schau wie er reagiert
Es sieht jetzt auf jeden fall schon ganz anderes aus. Er speisst im Moment alles ins Netzt
Und was plant er weiter?
Müsste doch einen Zeitplan haben
Wo kann ich das einsehen?
Jetzt läd er den Akku , allerdings auch etwas von der AC seite (eig. nicht so toll)
Vrm portal - Dashboard
Sieht dann so aus
Eine Sache die mir bei dem DESS im Moment nicht gefällt ist das wenn keine Solarleistung mehr vom Dach kommt das System versucht au 0 Watt zu regeln. Dabei gibt es halt Regelverluste.
Ich selbst hatte immer eingestellt dass das System immer auf -150Watt regeln soll, somit weniger Verluste.
Ja das ist so aber wohl nicht ganz vermeidbar. Für mich als Nulleinspeiser sogar noch ärgerlicher weil ich sie nicht vergolten bekomme. Allerdings betragen meine Verluste so um die 0,5 kwh über 24 h…das bei 50-70 Kwh die ich durch die Anlage schleuse. Im Endeffekt sind das dann 10 cent täglich…oder ca 35 € jährlich…das ganze auf 20-25.000 kwh Bedarf. Kann ich gerade so noch verkraften.
Wobei ich immer wieder beobachte das zu knappen PV Zeiten die Tendenz ehr Richtung Bezug geht bei PV Überschuss Richtung mehr Einspeisung. Frag mich bitte nicht warum aber es ist angenehm
Also ich habe es mit Node-red gemacht. Ab 6 Uhr regelt mir ein Flow die Ladeleistung auf 6A herunter. Damit wird erst mal eine vorzeitige Aufladung bis 10 Uhr oder früher vermieden. Ab 11 Uhr geht die Ladeleistung dann auf 30A hoch. Damit läuft mein MP II dann bis 14:30 Uhr durch. Ab da wird dann die Bremse komplett gelöst und die Ladeleistung geht auf 66A hoch. Damit ist sichergestellt dass der Akku noch voll werden kann, falls es zur Mittagszeit doch mal etwas dunkel sein sollte.
Die Grafik zeigt die reduzierte Ladeleistung von 6-11 Uhr.
Das ist der Flow dazu…
Danke für Infos. Ich habe das gleiche Problem. Allerdings lade ich meine Batterie nur mit überschüssigem AC Strom via Multiplus. Da ich aber seit anfang Jahr den überschüssigen Strom auch den Nachbarn verkaufen kann, will ich ganz einfach meine Batterie erst ab 11 Uhr laden. Weil die ja morgenstrom brauchen. Dazu versuchte ich es mit Node red - aber kriegs auch mit deinem Vorschlag nicht recht hin - obwohl mein Anliegen einfacher ist als deines… ev. hast du mir einen Trick.…
hallo,
ueber palette verwalten kannst du einen passenden time installieren und benutzen.
tschuess
