Ich habe einen LiFePo4 Akku im Wohnmobil verbaut. Wie kann ich verhindern, dass der Ladebooster ( Orion-Tr Smart 12/12-30A unisoliert) ab einer Temperatur unter +6 Grad C nicht mehr lädt? Ich könnte ihn händisch über die APP abschalten, das ist mir aber zu unsicher, da ich es vergessen kann. Kann ich den vorhandenen Smart Battery Sense, der die Spannung und Temperatur ausgibt, dafür nutzen, wie es der Solarladeregler es macht, oder gibt es noch eine andere Möglichkeit? Danke für die Hilfe!
Die Option hat leider nur der Orion XS, die “alten” Orion-Tr Smart haben das nicht.
@Ingo
Normalerweise sollte sich der Akku selbst darum kümmern.
Der Orion-Tr Smart lässt sich leider auch nicht mit dem Battery Sense koppeln.
Da bleibt nur das manuelle schalten oder man baut noch ein Thermostat ein, welches dann den Remote-Kontakt vom Orion schaltet.
Oh, Danke für die Info.
Vielen Dank für die kompetente Antwort. Die Idee mit einem Thermostat hatte ich auch schon, werde ich dann auch so machen. Sie kann nicht sagen, ob das BMS vom Akku das regeln kann, daher werde ich auf Nummer sicher gehen und einen Thermostat verbauen.
Gruß
Ingo Petersen
