Koppelen Huawei SUN2000 inverter aan Victron VRM
Ik heb een 3 fase ESS met Cerbo, 3x MultiplusII, 618kWu Nkon batterij.
Nu probeer ik een Huawei Sun2000 inverter te integreren in VRM. De Huawei staat op AC-OUT. Modbus TCP staat geactiveerd op de Huawei en zit op hetzelfde wifi netwerk als Victron Cerbo. Maar Huawei wordt niet ontdekt door Cerbo bij Scan. Moet ik nog iets anders doen om te kunnen koppelen. Een andere opzet met een Solaredge inverter integreerde zonder problemen.
Heeft iemand hier ervaring mee en kan me verder helpen?
Je moet via SSH inloggen op de cerbo (ssh root@IP-ADRES). Via hier kun je vervolgens https://github.com/RalfZim/venus.dbus-huaweisun2000-pvinverter installeren. Wat bij mij werkt is op de port 6607 aan te houden en de MODBUS_ID op 0 te zetten binnen de config van dit script. Na een reboot zou dan de pv omvormer zichtbaar moeten zijn. Je kan hierna ook via de remote console > devices je omvormer positie op AC out zetten.
Best Daniel, dank voor je reactie dit werkt !
