Könnte man mit 2 oder 3 Hoymiles und 3 Victron MultiplusII ein ESS aufbauen
Ich muß mal was Fragen kann man mit 2 oder 3 Hoymiles und 3 Victron Multiplus II ein Zuverlässiges ESS aufbauen
Alternativ könnte man sonst sagen das man Mit 2 oder 3 MPPT’s und einem MultiplusII auch bei einem 3 Phasigen System nur auf einer Phase ein ESS aufbaut oder geht das nicht
Das geht .. und MP II für 3-Phasen sind auch nicht erforderlich…
Hängt aber natürlich auch von den Hauslasten etc. ab…
Hallo @Timi10
ich habe 3x MP2 5k mit 5 HMS/HM über OpenDTU und einem SmartMPPT 150/45.
Der SmartMPPT kann natürlich automatisch gedrosselt werden. Die HMS/HM nicht, jedoch der Ertrag per OpenDTU integriert werden. D-h. ich sehe mein PV-Leistung je nach GUI zusammengefassst (v2) bzw. nach AC und DC getrennt (VRM, v1).
Ich habe bei OpenDTU eine Pull-Request kommentiert, dass Venus OS 3.60 jetzt sSunSpec Throttling per ModBus unterstützt und hoffe, dass der Pull-Request angebommen wird. Dann könnten auch die HMS/HM gedrosselt werden, z.B. bei negativen Strompreis mit DESS oder bei Drosselung nach EEG §9.
Meine HMS/HM sind an AC_out_1 (krit. Lasten) nach Faktor 1:1-Regel angeschlossen und werden bei getrenntem Netz und SOC=100% per Frequenz-Ahebeung entsprechend ARN-4105 abgeregelt - auch partiell. Das muss im ESS mit PV-Inverter eingestellt werden und funktionert.
Sehr interessant,
Wir haben einen hoymiles (3P) neben einem MP5000 mit 7kwp auf einem MPPT.
Den Hoymiles sehe ich bislang nur über OpenDTU. Gibt es ein Best practice um die Daten ins VRM zu bekommen? Möchte ungern zu viel fremde Quellen installieren… vll sogar einen weiteren dig. Zähler hinter dem Hoymiles?
Shelly pro 3 em AC seitig an der PV installieren
und dann die GX Geräte IP als Ziel in “Ausgehendes Websocket” einstellen.
Shelly 3PM einbinden - #46 by x170
@Nilleholger
OpenDTU und AhoiDTU kann man per dbus-dtu integrieren.
Mit VenusOS 3.6x könnte es ggf. auch über einen virtuellen PV-Inverter in NodeRed per MQTT gehen.
SunSpec/Modus-IP geht nicht, da OpenDTU kein SunSpec implementiert hat. Ich habe ein Issue dazu in GitHub eröffnet bzw. kommentiert.
Bevor da iwas mit Shelly frickelst bau dir n EM24 als Erzeugungszähler ein.
Hallo! Wo kann man da die Phase auswählem bei 1phasig damit man den Hoymiles einbinden kann und hast du ein Beispiel?
Hallo Andreas, willkommen in der blauen Bastelecke.
Du kannst die Hoymiles auf jeden Phase laufen lassen, dass ESS gleicht das aus.
Bemühe mal die Forumssuche mit virtueller PV Inverter, da sollte sich auch etwas von mir zu dem Thema finden lasse.
Viel Spaß
Moin moin, ich habe eine ähnliche Konfi, 3 MicroWr an allen Phasen an AC1 mit Shelly 1PM . 2 x MPPT an 3 Multi II mit 10 Kwh Pylontech .Hatte vorher die Shellys per script eingebunden aber immer wieder Probleme gehabt . Deinstalliert und mit NodeRed aus der Large Inst mit 3 phasigen virtuell device gelöst… seitdem läuft das einwandfrei und richtig in der Gui angezeigt
Hallo @anne.dr
sind die 10kW Pylontech nicht ein wenig knapp für die 3x Mp2?
Wenn ich denn den 3000er nehmen, dann werden mindestens 2x UC 2000 je MP 3k empfohlen, was 15kW wären, ohne die Anforderungen für AC Coupling zu berücksichtigen.
Hi Dirk ,
begrenzt halt auf 5,5Kw (111A) Die Last kommt aber selten vor . Wird jetzt mit einer UC5000 erweitert
