Komisches Solarregler verhalten bei einer Installation
Hallo liebe Community,
ich habe zwei Installationen am laufen, bei denen eine sich komisch verhält,
die andere normal.
Setup jeweils:
3x Smart Solar 250/100 Laderegler, 3x Multi Solar RS 6000, Fronius Symo 12 SC.
Eine Installation hat Pylontechakkus, 15s Pylontech BMS.
Die andere hat Akkus 16S, EVE 280, JK BMS.
Nun zu dem was komisch ist:
Die Laderegler funktionieren beim System mit Pylontech perfekt mit Überschusseinspeisung.
Das System mit dem JK BMS regelt zwei der drei Smartsolar 250/100 auf 0. Es steht bei beiden Anlagen externe Steuerung.
Die Überschusseinspeisung ist aktiviert, es gibt ein Netzlimit von 24000 Watt. Egal ob das Limit an oder aus ist, regelt die JK BMS Anlage die Laderegler runter.
Ich verstehe es einfach nicht, warum ein Laderegler das tut wie er es soll, die anderen nicht.
Die Laderegler sind über VE.CAN angebunden, nicht über VE direkt.
Vielleicht weiß einer die Lösung, über Denkanstößte wäre ich dankbar.
Sieht er denn alle 3 Akkus ? Oder werden die nicht erkannt ?
Evtl. waren die Akkus zu lange nicht balanciert und schalten wg. Überspannung ab…
Und die Werte für pylontech und EVE sind natürlich unterschiedlich eingestellt ;O))))
Hast Du Daten darüber (bspw. Auszug der VRM Daten)??
Mit diesen Logs sieht man ggf. mehr
Die Batterien sind alle parallel verschalten auf einer Sammelschiene. Das heißt es kann kein voller Akku sein, noch dazu soll der Solar RS ja einspeisen.
Wie kommt man an die Logs? Nur mit dem PC? Ich finde am Handy in der App keine Logs.
ich würde mal sagen … die Batteriespannung ist zu hoch eingestellt … da schaltet wahrscheinlich das BMS ab .. und damit auch die MPPTs.
Begrenze die Akkuspannung mal auf ca. 55V … d.h. unter 3,5 V pro Zelle.
Und dann steht dort ein Fehler : BMS Connection lost … so etwas sollte nicht sein… denn dann schalten sich (meistens) die MPPTs ab.
Wie verhält sich DVCC dabei?
Falls dies das Pylontech System ist, sind 54V schon etwas viel. An den MPPTs sollte 52V Absorption eingestellt werden, der Rest läuft dann über DVCC.
Das pylontechsystem macht keine Fehler. Das was Probleme macht ist das 16S. Ich werde mal die Landesplanung senken und schauen was passiert.
Was mich wundert, 3 laderegler und einer davon arbeitet weiter. Das sollte doch dann auch nicht sein.
Ich habe die problematischen Regler mal via ve.direct angebunden und es hat sich nichts geändert.
Die 52V Absorption sind nur bei Pylontech aufgrund der 15s Konfiguration.
Am besten mal die DVCC Parameter im VRM auslesen. Daraus werden wahrscheinlich die MPPTs hier gedrosselt.
Schuldiges Element gefunden. Der Lynx-Shunt war es. Ich hab ihn mal aus dem VE.Can genommen, ich glaube ich muss hier nochmal die Einstellungen überarbeiten, aber nun laufen die Laderegler weiter und der MultiSolar RS speist ein.
