Kleine Inselanlage
Hallo zusammen, möchte auf meiner Hütte, kein Strom vorhanden, eine kleine Anlage installieren. Hab nur ein paar Leuchten und einen Kühlschrank den ich betreiben möchte.
Das ganze als 12V Variante.
Welche Artikel wird dafür ungefähr brauchen, damit ich weiß wo suchen?
Das kommt primär darauf an, wieviel Solar du installieren willst.
Abhängig davon - und welche MPPT-Größe du dann verwenden willst - wäre es nämlich sinnvoll auf 24V oder 48V zu gehen. Die Ströme und benötigten Querschnitte sind einfach viel geringer.
Mit der PV hängt das in so fern zusammen, dass die MPPTs fürs Anlaufen mindestens die Batterieladespannung + 5V von den Panels benötigen. Also für ein 48V System reichen einzelne Panels nicht aus.
12V würde ich höchstens im Wohnmobil oder Boot machen, wenn das System halt bereits so ist.
Das würde ich genauso empfehlen. Batterie auf 24 oder besser 48V, die gewünschten 12V erzeugst du dann spannungsstabil :red_exclamation_mark: mit einem Orion DC/DC Wandler.
Was Du dafür dann brauchst:
  • Batterie
  • Solarpanels
  • MPPT Laderegler auf PV Leistung und Batteriespannung angepasst
  • Orion DC/DC Wandler auf 12V in gewünschter Stärke (kann hinterher bei Bedarf erweitert/parallel geschaltet werden)
  • Wechselrichter, ich denke mindestens 1000W, für den Kühlschrank
    Ich würde allerdings darüber nachdenken, den Kühlschrank auf 12V umzurüsten oder gleich einen solchen zu kaufen.
    Achja, Leitungen und Sicherungen natürlich. Im Prinzip eine überschaubare Anlage.
Gruß, Tony
