Kann man mit einem einphasigen Multiplus und einem dreiphasigem Hausanschluss ein DESS realisieren?
Hallo zusammen, Kann man ein unterbrechungsfreies dynamisches ESS mit nur einer Phase an einem normalen 3-phasigem Anschluss realisieren? Das Ziel ist Energiekostenoptimierung, da unser Stromversorger neu einen dynamischen Tarif anbietet und den Stundentarif über eine API 24h zum voraus kommuniziert. Batterien und einen 2.3 kW Multiplus habe ich schon zur Verfügung.
JA … Dynamisches ESS
aber was meinst du mit “unterbrechungsfreies dynamisches ESS”
@Urs
das hängt davon ab…
In DE wird Phasen-saldierend gemessen. D.h. wenn Du auf L1 mit dem MP2 einpeist, wird es gegen L2 und L3 gerechnet. Einstellung ESS alle Phasen.
In anderen Ländern wird jede Phase einzeln gerechnet.
Unterbrechungsfrei ist nur der AC_Out_1 “kritsiche Lasten” am MP2. D.h. Du musst die kritischen Stromkreis an AC_out_1 anschließen. Der MP2 ist dann Netz-parallel über AC_in zualle drei Phasen und in Serie zu den kritschen Lasten. Zusätzlicfh benötigst Du einen Netzumschalter für die kritischen Lasten damit Du den MP2 warten kannst, z.B. Firmware-Update. Beim Update trennt der MP2.
Das Dynamsiche Energie Speicher Sysstem (DESS) lernt Deinen Verbrauch und erstellt daraus ein Verbruachsprognose. Aus Verbrauchsprognose, Slorertragsprognose und dynmaschen Strompreis wird dann der optimale Lade, Eigenverbauchs etc. Plan erstellt.
Mit einem 2,3 kW bzw. MP2 3000 kannst Du die gesamte Grundlast und Teile der4 Spitzenlast (Wasserkocher, Herd) abdecken. Auch die Art des Verbrachers spielt eine Rolle, einige “takten”, d.h. 10 Sekunden 3 kW an, 20 Sekunden 0 kW, 10 Sekunden 30 kW, … Die Regelgeschwindig des MP2 leigt bei 400W/Sekunden. D.h. erläuft taktenden Verbäcuhern hinterher. Daher wirdst acuh bei nur 2-kW-Verbauchern nicht auf genau 0 kWh Verbruach kommen. Aber rund 60-70% solltest Du selber abdekcen können.
Viel Erfolg! Björn
