JKBMS V19 und Victron
Du kannst damit wirklich von außen die Zellen ausballancieren? Wie soll das gehen, hast du ein Spezial-BMS?
Bei mir macht das alles der aktive Ballancer von ganz alleine. Ich hab schon ewig nicht mehr in der BMS App nachgesehen.
da ist schon auch ein aktiver Balancer verbaut (Helltec / NEEY) - aber selbst dessen max 4A sind am oberen Ende teils zu wenig
DBUS-serialbattery begrenzt den Ladestrom so weit das die Zellen nicht mehr als 0,1V auseianderlaufen
Wenn die 4A nicht ausreichen dann kann das Problem schlechte Batteriezellen, schlechte Verbindungen oder einfach ein falsche Einstellung der Balancer sein.
Habe 6 packs (insgesamt +/- 96kWh) mit JK BMS, und die top balancieren innerhalb ein Stunde auf unter 5mV unterschied. Die 2A (na ja sage 0.25A) vom JK BMS reichen völlig aus.
ja, es liegt an den Zellen
es sind eine der ersten EVE280, man sieht sogar wie die “besseren” in einer Reihe sind, also so wie sie aus den Kartons kamen
die angezeigte Spannung, beim Daly BMS, beim Balancer und mit dem Multimeter ist gleich, also kein Verkabelungsfehler
Mein neuerer, 2. Pack hat keinen zusätzlichen Balancer verbaut, rein das Dali 100% BMS mit integriertem kleinen Balancer, läuft max 5mV auseinander
5mV unterschied auch beim 100% zustand ohne balancing, das ist sehr gut!
