J'ai besoin de conseils pour raccorder 16kw de batterie a mon réseau
Bonjour,
J’ai actuellement 3kw de panneaux solaires avec un onduleur simple et thermoplongeur.
La technologie déjà en place est du SolarEdge SE-3000H.
J’ai pour projet d’ajouter 16kw de batterie dans un boîtier 51,2V sur mon réseau afin de stocker le surplus de production électrique pour ensuite la reverser sur mon réseau lorsque les panneaux ne produisent plus.
Cependant je ne sais pas quel onduleur hybride ajouter ni si je dois y ajouter des mppt ou autres équipements entre mon onduleur actuel, mon réseau et mes batteries.
Merci :slight_smile:
Bonjour et bienvenu,
Quelles sont les questions?
Conseil : essayez de comprendre les notions de base d’électricité : tension, courant, énergie, puissance, capacité de stockage…
Bonjour,
Merci pour votre réponse rapide, j’ai reformulé mon topic qui est peu clair. Dans l’idée j’ai besoin d’un onduleur hybride de ce que j’ai compris car il me permettrait de charger mes batteries de maison a l’aide de la production de mes panneaux puis de récupérer cette énergie de la batterie lorsque les panneaux ne produisent plus.
Cependant je suis perdu entre les différents modèles et schéma.
Y a t’il un schéma d’une personne ayant une installation classique de panneaux solaires avec onduleur auquel aurait été ajouté ou substité un onduleur hybride et des batteries ?
Cordialement,
Arnaud Chatelain
Un Victron Multiplus-II sera parfait.
Merci ! Je regarde ça :slight_smile:
