Hallo, Batterie wurde durch planmäßiges Laden auf 95%SOC gebracht. Zehn Stunden später schien die Sonne und es wurden 100% erreicht. Überschuss wurde verbraucht, ggf. eingespeist. Jetzt wollen die Multiplus (3~) die Batterien nicht mehr entladen. Entladung beginnt bis ca 1500 Watt dann Abbruch. Das System läuft seit zwei Jahren sehr gut und an den Einstellungen wurde nichts verändert. Was könnte die Ursache sein ? Danke
Mehr Infos zum System bitte.
Keine Insel, 3x Multiplus 5000 Drehstrom, Batterie 4x 16S 280Ah, Albertronic 123SmartBMS, komplette Last und PV auf Ac-out. Zum BMS der Link (Installation - 123electric)
Accus balanciert? Fehlermeldung beim Abschalten?
Bei welchem SoC passiert das? Welche Meldungen setzt das GX-Gerät dabei ab?
