Inverter schalten im italienischen Netz zu oft auf Akkubetrieb
Schönen guten Tag.
Wie das Thema schon sagt : Inverter schalten im italienischen Netz zu oft auf Akkubetrieb
Wir betrieben mehrere baugleiche Anlagen bestehende aus 3 MultiPlus II 3kVA im 3-Phasenbetrieb
( Victron LiFePo Akkus, SmartShunt, CerboGX )
Die Stromnetze in Italien sind nicht so stabil wie bei uns. Besonders am Land.
Es schalten die Inverter schon bei 205V auf Akkubetrieb.
Problem : im Netzbetrieb braucht unsere Anlage bis 22kVA. Im Akkubetrieb wird die Leistung begrenzt !
Die Inverter sind aber nur für 9kVA ausgelegt. Die Anlage fällt nicht aus da die Inverter zu 100% Überlastfähig sind. Höhrt sich aber grausam an und ist sicher nichts auf dauer …
Ein sehr großes Problem ist auch das ohne ersichtlichen Grund oft die Akkuladung nicht startet .
Hat jemand Erfahrung mit südländischen Stromnetzen ?
Danke für Eure Hilfe
Beste Grüße
Mandi
Leider die Erfahrung gemacht das bei solche lasten 3x 8kVa hier passender gewesen wäre. Kosten sind etwas höher aber bei solche Lasten bei so ein instabiles Netz ergibt es auch weniger ärger.
Hab vergessen zu erwähnen das natürlich auch die Akkus unnötig belastet werden.
Die Akkus sind nicht sehr groß das wir nur kurz und mit wenig Last im Akkubetrieb sind.
Wenn bekannt war, wie schlecht das Netz vor Ort ist, hätte man die Anlage auch entsprechend auslegen müssen.
Also Akku und Wechselrichter etwas größer.
Gibt es für Italien einen extra Gridcode bzw. was für Anforderungen gibt es da bzgl. NA-Schutz?
ggf. kann man den unteren Wert zum trennen vom Netz noch etwas weiter reduzieren, aber das ist u.U. auch nicht so gut für die angeschlossenen Verbraucher.
Gibt es PV in der Anlage? Falls ja, wie ist das eingebunden?
hallo,
in solchen faellen kann ich nur das prinzip online-usv empfehlen. aber die wechselrichter, die das interne netz dauerhaft versorgen sollen, muessen auch eine entsprechende dauerleistung haben. wenn der akku gross genug ist, macht auch das regelmaessige umschalten auf den akku nichts aus.
kleiner tip:mal die powerassist-funktion ausprobieren, die faengt normalerweise hohe einschaltstroeme ab und auch die eingangsstrombegrenzung mal nutzen, um den eingangsstrom zu begrenzen.
die spannungsgrenzwerte fuer die abschaltung kann man auch anpassen, sofern die geraete das erlauben und dann nicht selbst abschalten oder probleme machen!
es gibt auch magnetische spannungstabilisatoren. ich kann dir zwar nicht sagen, was die dinger in der leistung kosten, ich bekam mal einen geschenkt, der so um die 70W hat. auf jeden fall haelt er die eingangsspannung schoen konstant.
wenn die spannung generell zu tief ist, kann auch ein passender spartrafo in sternschaltung zur spannungsanpassung helfen. du kannst auch mehrere kleinere trafos dazu benutzen, sie muessen nur auf der sekundaerseite den noetigen strom dauerhaft aushalten. wenn du also nur 12V mehr brauchst, ginge das auch mit 500W ringkerntrafos fuer 12V die man entsprechend anschliessen muss!
du kannst auch zusaetzliche ladegeraete installieren, die dann den strom aus dem netz auf dc-seite zum wechselrichter liefern.
es gibt viele moeglichkeiten, aber die sind unterschiedlich teuer und haben unterschiedliche vor- und nachteile. du musst dich nur entscheiden, worauf du am meisten wert legst: moeglich wenig belastung des akkus, eine moeglichst dauerhaft konstante ac-spannung, wie lange soll die anlage bei stromausfall durchhalten?
such es dir aus und dann kann man die dafuer noetigen komponenten auswaehlen!
tschuess
Hallo @MandiNice,
darf ich fragen, wo Du in Italien einen 3-phasigen Hausanschluß hast?
Gerade
ist das, zumindest mir, bislang noch nicht untergekommen.
Bitte nicht falsch verstehen, hätte ich auch gern… :wink:
Es gibt Gebäude die nennen sich Stall :wink:
Landwirte haben Drehstrom.
Auch die Industrie hat Drehstrom
Ich denke jeder der mehr Leistung braucht ( besonders stärkere Elektromotore ) kommt um Drehstrom nicht rum.
Das ist mir schon klar, ist aber eben nicht überall (mit vertretbarem Aufwand) herstellbar.
Daher werde ich mir wohl eine 3-phasige Insel bauen.
Tanti saluti…
Hallo
Mir ist schon klar das man die Anlage entsprechend auslegen müsste wenn man schwache Netze puffern will.
Aber die Inverter schalten oft um oder laden nicht wobei mir nicht klar ist warum ?
Eigentlich sollten die Inverter erst unter 185V auf Akku umschalten und nicht bereits bei 205V
Es kommt oft vor das die Ladung nicht startet obwohl die Spannungen OK waren
Es handelt sich um baugleiche Standardsystem die wir ausliefern.
Es kann alleine schon aus Platzgründen nicht jede Anlage neu ausgelegt werden.
Hier versuche ich mal festzustellen ob es “einfach” Möglichkeiten gibt die Ausfälle zu verhindern.
Wenn nicht muss ich mir eh was anderes überlegen.
Danke Euch für Eure Hilfen
beste Grüße
Mandi
Kommt halt darauf an, was da eingestellt wurde.
185V sind eingestellt
hallo,
pruef einmal, ob die usv-funktion aktiviert ist. die ist naemlich sehr oft dafuer verantwortlich, dass das netz weggeschaltet wird, auch wenn die spannung noch hoch genug ist!
und ex kann auch helfen, den haken bei schwache ac-quelle zu setzen.
tschuess
Hmmm …. passt nicht 100% zum Thema aber wir hatten in Italien wenig Glück mit Victron, da die CEI 0-21 Zertifizierung fehlt. Der zuständige Versorger hat ein Aufschalten der Wechselrichter stumpf nicht erlaubt. Sieht das bei Euch anders aus?
Gruß
Jens
Ganz ehrlich. Ist komisch.
Inverter als PV ans Netzschalten ist hoch kompliziert. So scheint es halt. Vorschriften, Zulassung , etc ….
Die Inverter in einer Maschine verbaut. Da Fragt kein Mensch !
Hallo,entschuldigt für die späte Antwort :folded_hands:
Ich hatte ungefähr das selbe Problem mit einem italienisch /deutschem Wechselrichter…..Probier mal dies: Wenn Du Kannst:
Einstellungen - Gridcode-CEI 0-21:
Schnittstellenschutz:
59.S1=110%
59.S2=115%
29.S1=70
27.S2=40%
81<S1=45Hz
81>S1=55Hz
Start Sync:
Vmax Sync=110%
Vmin Sync=70%
Fmax Sync=55Hz
Fmin Sync=45Hz
Das gibt etwas mehr Spielraum
Wenn Du die Netzspannung noch etwas runter regeln kannst hast Du’s💯Das ist die nominale Netzspannung und regelt nicht die Spannung des Wechselrichters…..
Ich hatte mich dann wegen des instabilen Italienischen Netzes fuer Inselbetrieb entschieden :thinking:Dann gibts keine Vorschriften ,kein Gemecker und keine Spannungs-Schwankungen mehr​:rofl:Gruß aus Norditalien,Frank
Danke Frank.
Wir betreiben das System nicht als ESS. Es ist kein GridCode ausgewählt.
Werde mich aber mal damit beschäftigen.
Haben die MultiPlus II nun eine Zulassung in Italien ?
Wenn ja unter welche Voraussetzungen und seit wann ?
beste Grüße
Mandi
