Wie kann ich meine Installation testen?
Ohne Landstrom ist das ein IT Netz. Dort kann man aber keinen Schleifen- oder Netzimpedanz messen (Zumindest nicht mit meinem Benning IT 115).
Mit Landstrom ist es ein TN System und dort klappt die Messung.
Ich schliesse jetzt einfach aus der TM Messung das alles OK ist.
Also wir haben ein Messgerät von Fluke (genaue Bezeichnung habe ich gerade nicht im Kopf), damit kann man die Schleife messen.
Man bekommt natürlich miserable Werte (2-3 Ohm), aber dafür hat man ja einen Fi im System.
Ich konnte ohne Landstrom auch etwas messen aber das war 6,5Ohm, also könnten maximal 36A fließen und dadurch würde der 16B Leitungsschutzschalter die 80A nie erreichen um abzuschalten.
Du misst da ja den Widerstand des Trafos.
Der MultiPlus kann nie den Kurzschlussstrom liefern*.
Bei einem Kurzschluss geht der MultiPlus in Überlast und schaltet nach etwa 1-2s ab.
*Kommt natürlich auf die Größe des MultiPlus und der Sicherung an. Ein 8000er oder größer kann dann sicher genug Strom liefern um ein 10er oder 16er Automaten auslösen zu lassen.
