Instalación no pasa a flotación
Hola comunidad.
Tengo una instalación solar aislada y tengo el problema de que los reguladores no pasan a la fase de flotación. La instalación se compone de varios reguladores con un total de 4600w, un shunt, un inversor phoenix, un Cerbo GX y una bancada de baterías con un BMS JK. Tengo el DVCC activado y los reguladores trabajan al mismo tiempo, pero nunca pasan a flotación. ¿Qué puede estar faltando?
Gracias.
With DVCC mode active, the MPPT’s are “externally controlled” and will normally show a blue light, not the Float led. The Charge voltage is controlled by the BMS.
Gracias Mike. Entonces el valor de flotación ¿lo tengo que configurar con los parámetros del BMS?
De acuerdo con Mike tienes que configurar bien el JK-BMS
Yo tengo la tensión de absorción a 3,45 V y la de flotación a 3,35. Asegúrate de que tienes un tiempo de absorción de alrededor de 1 hora y que la flotación está activada
Estos son mis sttings para el JK-BMS
Configuración recomendada (16S LiFePO4)
Los siguientes parámetros han sido recomendados y validados por pruebas independientes de Off-Grid-Garage
Cell count -16 - Para configuración 16S
Battery capacity (Ah)-314-Depende del sistema
Balance Trig Volt (V)-0,010-Voltaje de inicio de balanceo
Calibrating Volt(V)–No tocar a menos que se tenga una medición exacta
Calibrating Curr (A)–No tocar a menos que se tenga una medición exacta
Start Balance Volt (V)-3,45-Voltaje mínimo para iniciar balanceo
Max Balance Curr (A)-2,0-Corriente máxima de balanceo
Cell OVP (V)-3,65-Protección por sobrevoltaje de celda
Vol Cell RCV (V)-3,45-Voltaje de absorción
SOC-100% Volt (V)-3,449-Voltaje al 100% del estado de carga
Cell OVPR(V)-3,448-Reset de protección por sobrevoltaje
Cell UVPR(V)-2,65-Reset de protección por bajo voltaje
SOC-0% Volt (V)-2,64-Voltaje al 0% del estado de carga
Cell UVP(V)-2,6-Protección por bajo voltaje de celda
Power off Volt (V)-2,5-Apagado automático por descarga extrema
Vol Cell RFV(V)-3,35-Voltaje de flotación
Vol. Smart sleep(V)-3,285-Entrada en modo bajo consumo
Time smart sleep (h)-24-Tiempo hasta modo bajo consumo
Continued Charge Curr (A)-125-Fusibles y cableado deben soportarlo
Charge OCP delay(s)-3-Retardo ante sobrecorriente de carga
Charge OCPR Time (s)-60-Tiempo para reset tras sobrecorriente
Continued discharge Curr (A)-125-Depende del sistema (fusibles/cables)
Discharge OCP Delay (s)-300-Retardo ante sobrecorriente de descarga
Discharge OCPR time (s)-60-Tiempo para reset
Charge OTP (C)-50-Protección por sobretemperatura en carga
Charge OTPR(C)-45-Reset de OTP
Discharge OTP (C)-50-Protección por sobretemperatura en descarga
Discharge OTPR(C)-45-Reset OTP
Charge UTP (C)-5,0-Protección por temperatura baja
Carge UTPR (C)-10-Reset UTP
MOS OTP (C)-100-Temperatura máxima en transistores
MOS OTPR (C)-80-Reset OTP MOS
SCP delay (us)-1500-Retardo ante cortocircuito
SCPR time (s)-5-Tiempo de recuperación SCP
Dischrg Pre Chrg T (s)-5-Precarga antes de descarga
Device add-1-Debe coincidir con el DIP switch
Data Stored Period (s)–No relevante
RCV time(h)-1-Tiempo de absorción
RFV time(h) (V14, V15)-6-Tiempo de flotación
Rebulk SOC (v19)-10%SOC – Rebulk SOC → final periodo flotación
User private data- Texto libre (nombre batería)-
UART1 protocol No-0-Configuración UART1
UART2 Protocol No-1-Configuración UART2
CAN protocol No-4-Comunicación con Victron
LCD buzzer trigger-1-Activación de alarma LCD
LCD buzzer Trigger Val-20-Umbral de activación de buzzer
LCD Buzzer relase Val-25-Umbral de apagado de buzzer
DRY 1 trigger-4-Tipo de evento de activación
DRY1 trigger val-3600-Valor de activación
DRY1 release Val-3550-Valor de desactivación
DRY2 trigger-0-Desactivado
DRY2 trigger Val-45-Valor de activación
DRY2 release Val-40-Valor de desactivación
Nota: La corriente de carga continuada puede configurarse a un valor máximo de 0,5 × C (la mitad de la capacidad nominal de la batería). Carga máxima limitada a 125A.
Se emplea un cable con sección de 50 mm² y una longitud inferior a 5 metros, que soporta hasta 150A. Este estará protegido por un fusible clase T de 150A. En el lynk distributor habrá un megafuse que limita la corriente a 125A.
RFV timer ha desaparecido en V19. Configura el nuevo parametro Rebulk SOC = 10%
Muchísimas gracias por tu aportación. Los parámetros los tengo bastante parecidos.
Me surge una duda con el Re-Bulk SOC(%) ¿Este es el porcentaje a partir del cual empezaría un nuevo ciclo de carga? Si pongo ese valor en 10, empezaría con la carga inicial cuando la batería se descargue hasta el 90% del SOC?
With LiFePO4 chemistry, with max cell volts at 3.65+/-50mV, I have found that setting the max charge voltage to 3.55V, cell imbalance to 15 - 25mV, and no float back off provides good charging.
In full sun, I may get to full charge by about mid day, and hold that until 4pm, in mid dry season (low sun angle) full charge may be delayed until 2pm, and only hold for an hour. So in an off grid situation, where the solar power is curtailed (not exported) and no grid charging, float is not really needed.
Hola, si es correcto. Este parámetro sustituye al timer del periodo de flotación. Normalmente la batería se va a descargar cuando la producción fotovoltaica disminuya, así que lo normal es que el siguiente ciclo de carga sea al día siguiente. Sin embargo en una situación en la que conectes cargas muy altas al sistema durante el día y luego las desconectes cuando aún hay sol, esto te permite volver a recargar baterías
En el Cerbo GX ¿el SVS (Shared Voltage Sense) es necesario tenerlo activo o al estar comunicado con cable tanto el BMS como el Shunt ya vale?
with a system including a BMS, the Shared voltage sense is normally “forced off”. The system takes the battery voltage from the BMS. This is usually just as accurate. A Shunt is not normally needed in a BMS controlled system, as the BMS provides (with varying degrees of accuracy) Battery Voltage, current and SOC values.
Hola, si tienes ESS instalado lá documentación de Víctron recomienda desactivar SBS y SCS
Hola de nuevo, acabo de recordar que tú instalación es off grid, así que no puedes tener ESS. Entonces yo activaría el SVS
