Ich bastle mir ein dreiphasiges ESS
Hier mal mein JSON, wie ich es für dbus-mqtt-pv aufbereite; die “power” und “energy_forward”-werte der einzelnen phasen sind einfach 1/3 der werte im top-level.
  "pv": {
    "energy_forward": 6908.06,
    "power": 0,
    "L1": {
      "power": 0,
      "energy_forward": 2302.68666666667
    "L2": {
      "power": 0,
    "L3": {
      "energy_forward": 2302.68666666667,
      "power": 0
Danke :grinning:
Mal sehen, ob ich damit etwas anfangen kann :thinking: :wink:
Derweil habe ich meine beiden neuen MPIIs mal mit der aktuellsten Firmware bestückt. Bei Auslieferung hatten sie v498 drauf; jetzt ist es v552.
Man benötigt lediglich einen Klapprechner, eine 48V-Spannungsquelle, dieses MK3-Dingens, ein beliebiges RJ45-Patch–Kabel, das Tool und die passende Firmware :sunglasses:
Die Firmware habe ich im VictronProfessional-Portal runtergeladen und dann mit dem Tool ve flash aufgespielt. Das ging problemlos und schnell :+1:
Den dritten MPII werde ich flashen, sobald ich ihn umgesetzt habe und ohnehin neu konfigurieren muss.
Welche Marke/Typ der Sammelschiene verwenden Sie?
@Johan.Pol Das ist Modell DIY :sunglasses:
Die BusBar besteht aus 25x5mm Kupferschienen. Als Grundplatte dient ein 20mm dickes Stück POM ( Polyoxymethylene). Als Absicherung dienen (Siemens) NH00-Halter inkl. Sicherungen.
Das Ganze habe ich in einen handelsüblichen Schaltkasten 300x400 eingebaut.
Ich meine den Kupferstreifen
@Johan.Pol Siehe bitte oben.
Da habe ich einfach ein paar 8.5er Löcher reingebohrt. Die Rohrkabelschuhe der Leitungen mache ich dann mit M8 Edelstahlschrauben fest.
Na, dann viel Spaß mit 3 x MP II … wenn Du so geräuschempfindlich bist…
wenn die dann um Mitternecht anfangen zu laden … zumal sich Tibber Tarife im Winter absolut nicht lohnen… und im Sommer hast Du ja genug Solar ;O)))
Da bin ich anderer Meinung.
Ich bin seit Jahresbeginn bei tibber. Mein Energiepreis liegt inkl. letzten Monat bei 34c/kWh inkl. aller Nebenkosten. Somit liege ich im Bereich der günstigsten Festtarif-Anbieter :grinning:
Wie sich die Schallemissionen entwickeln werden, bleibt abzuwarten. Ich habe immernoch die Möglichkeit, den Technikraum, indem die MPs verbaut sind, abzudichten.
Ich erwarte aber, dass die Spitzenbelastung durch die Verdreifachung der Leistung deutlich gemindert werden wird :thinking:
Das meine ich ja … ich habe einen Festpreis von 24,05 ct/kWh… und kann verbrauchen, wann ich will ;O)))
Und Dein Preis ist überwiegend vom Sommer …
Ist zwar OT, aber ich liege mit Tibber gemessen über mittlerweile knapp 2 Jahre bei 21 Cent Arbeitspreis und das mit zwei e-Autos! Das kann kein anderer Tarif!
Zurück zum Thema!
Heute habe ich nochmal über die Absicherung der MPIIs nachgedacht. Da ich ja nur den ACin nutze, genügen 3x16A LS völlig. Ich hadere noch, ob ich einen 3x16A LS oder drei 16A LS einsetzen soll :thinking:
Die drei ACout1s sichere ich mit jeweils 13A LS und einem RCD ab.
Mein abgängiges Installationmaterial ist auch heute nicht eingetroffen :roll_eyes:
Heute kamen endlich die bestellten Leitungen an ! :grinning:
Dabei war auch dieses wirklich schmiegsame Batteriekabel Philippi Weldyflex, welches ich hier gekauft habe.
Darauf habe ich jetzt erstmalig mit meiner neuen Zange einen 8er Klauke Rohrkabelschuh gecrimpt. Das ging ganz gut, wenngleich ein paar scharfe Grate entstehen, die sich jedoch leicht wegfeilen lassen.
Abb.: gecrimpt, gefeilt, geschrumpfschlaucht
Es ist schick, wenn man passend lange Batteriekabel selbst herstellen kann :sunglasses:
Idealerweise sollten Batteriekabel alle gleich lang sein. In meinem Fall ist die Strecke von MPII zu Busbar <1m. Da kann man das sicherlich vernachlässigen.
Die Kabel zu den Akkus sind ohnehin gleich lang, da diese auf Grund der Amphenol Stecker fertig konfektioniert sein müssen.
“geschrumpfschlaucht” wird das neue Technikwort des Jahres :grinning: :grinning: :grinning:
:smile:
Ich habe das Gefühl das Victron Komponenten immer mit ganz viel Liebe verbaut werden.
Sagen wir fast immer. Hab auch schon anderes gesehen.
Während die Damen die Weihnachtsdeko posten….:wink:
Da es hier nicht wirklich um Fragen/Probleme bzgl Victron Komponenten geht, habe ich das Thema mal in den “Show us your system” Bereich verschoben.
@M_Lange :+1:
Ein AWG4-Kabel mit einem 25mm² Kabelschuh zu vercrimpen ist irgendwie blöd :roll_eyes:
Gibt es da einen Trick? :thinking:
danach einen Querschnitt niedriger wählen aber nicht “voll durchziehen” sonst bekommst du wieder die Grate …
Nachdem meine Klauke Rohrkabelschuhe aufgebraucht waren, habe ich kurzerhand Ersatz gekauft.
Diese haben eine etwas geringere Wandstärke und ließen sich deutlich leichter pressen als das Klauke-Modell. Durch den minderen Kraftwaufwand entstehen allerdings keine Grate mehr.
Irgendwie hatte ich jedoch Zweifel an der Qualität der Verpressung und habe mal eine mit der Flex aufgeschnitten. Das sieht für mich soweit ganz gut aus. Ich konnte auch das abgeschnittene Ende nicht mit Gewalt abziehen. Test bestanden :+1:
Abb.: Pressversuch
