Hilfe NodeRed lässt sich nicht öffnen
Hallo und guten Morgen! Seit 2 Tagen kann ich über Venus - Version 3.66, large version, die Buttons NodeRed und das Node Red Dashboard werden angezeigt - das NodeRed nicht starten und bekomme diese Fehlermeldung:
Error: remote installation does not seem to have a running Node Red service.
Was soll ich tun (bin diesbezüglich Anfänger) ?
Das klingt, als würdest Du NodeRed via VRM aufrufen.
Was passiert, wenn Du versuchst, NodeRed lokal zu erreichen?
Am einfachsten auf “Link öffnen” klicken.
Edit: Du müsstest dazu natürlich am Standort der Anlage und mit dem gleichen Netzwerk verbunden sein, oder eine VPN-Verbindung zu ihm haben…
Verstehe ich das richtig? Soll ich direkt am Display meines Cerbo diese von dir gepostete Einstellung finden? LG H
Nein, von einem Browser (auf einem PC o.ä.) aus, in der Remotekonsole.
OK auch wenn du es mir nicht glaubst - der Pfad bei mir ist: Einstellungen / Venus OS large Funktionen (das ist die allerletzte Zeile) / Node red /NodeRed Aktivieren oder im gesichterten Modus oder deaktivieren, dann die gleiche Zeile wie bei dir mit dem Werksreset und darunter eine Bemerkung zur Erreichbarkeit (Port oder VRM) ABER kein Link öffnen. Diese Möglichkeiten habe ich alle schon ausprobiert. Beim abgesicherten Modus konnte ich auf dem Handy im VRM Portal das NodeRed öffnen aber nicht deployen - am PC (so wie ich es seit Wochen gewohnt bin meine Flows zu erstellen) kommt immer noch die Fehlermeldung…. zum verrückt werden :frowning:
und was passiert, wenn Du die da aufgeführte Adresse manuell aufrufst?
Edit: Ich hab grad festgestellt, dass offenbar die gesamte Zeile den Link zur lokalen NodeRed Installation darstellt, zumindet ist das bei mir so.
@sender Ich habe das Problem lösen können. Es war eine nicht verwendete Alexa Node, welche ich als allerletztes in einem neuen Flow vorbereitet hatte. Ich konnte schließlich - wenn auch nur kurze Zeit - im abgesicherten Modus an meine Flows heran, wobei immer wieder die Meldung “Verlust des Severs - es wird versucht neu zu verbinden” kam. Ich habe diese Node gelöscht und alles geht wieder wie früher! Offensichtlich muss man bei dem Ursprung der Paletten aufpassen …. Danke für deine Hilfe HS
Mit “venus.local:1881” kommst du im Browser auf NodeRed, und mit “venus.local:1881/ui” auf das Dashboard.
Für “venus.local” kannst du auch die IP-Adresse (z.B. 192.168.1.xx) eingeben. Diese wird dir bei Einstellungen > Konnektivität zu dem jeweiligen Netzwerk (Ethernet /WLAN) angezeigt.
Danke - aber wie gesagt es war zusammenfassend ein Node ( Alexa) in einem geplanten Flow, der offensichtlich einen Bug verursachte und als ich ihn endlich entfernt hatte, war alles wieder bestens…. LG HS
