Could not connect to the GX to download the requested resource
Hallo,
ich habe letzen Monat eine neue Kundenablage installiert. EKRANO mit FW large V3.67. Wenn ich per VRM auf VENUS OS large, Node-Red bzw. Dashboard zugreifen will, bekomme ich diese Fehlermeldung. Wird der EKRANO neu gestartet, dann geht der Zugriff wieder für ein paar Tage. Auch nach dem Neustart der Fritz!Box konnte man kurz zugreifen.
Eine Idee, was das Problem sein könnte ?
Danke für eine Unterstützung.
For sometime now, I have the same error when I try to access Node Red. I’m using a Cerbo GX and Venus Large, I believe 3.66.
I thought of restarting the services but I haven’t yet tried.
Everything else works fine.
Nachdem jetzt ein paar Tage der Zugriff funktioniert hat, komme ich jetzt wieder nicht auf Node-Red und das Dashboard. Gleiche Meldung wie anfänglich.
Hat irgendjemand eine Idee, was das sein könnte ?
I have the same problem, can’t reach Node red anymore.
Does anyone have a solution?
Thank’s.
hallo,
funktioniert es denn lokal und was hast du fuer eine internetverbindung?
tschuess
Ich hatte das Problem vor 2-3 Jahren auch, irgendwann habe ich Node red zunächst komplett beseitigt und neu aufgesetzt und wieder aktiviert. Seither läuft es BEI MIR jedenfalls problemlos. Die Ursache habe ich nicht gefunden.
Victron connect and remote console work fine.
Only the fault when trying to connect with node red.
Cerbo is connected with wired LAN connection.
Thank You, Dieter.
I already shut node red down and did a factory reset.
After the restart, the problem is the same.
Also firmware updates do not fix this.
hallo,
bekommst du irgendeine fehlermeldung? wenn nicht, auf dem gx gibt es auch ein logfile von node-red. schau dort mal rein.
tschuess
Having this exact issue.
