Keine Verbindung zu Node Red aus VRM Portal
Hallo, ich habe seit einer ganzen Weile das Problem dass ich nicht auf die Node Red Installation (auf cerbo gx mit aktueller Firmware) zugreifen kann.
Fehlermeldung ist sinngemäß dass der Tunnel nicht aufgebaut werden kann. Hatte Node Red mal deaktiviert und dann wieder aktiviert. Dann ging es erstmal. Mal sehen wie lange.
Hat da jemand ne Idee woran es liegen kann?
Danke und Gruß
Hallo,
Ich habe jetzt mit aktueller Version (3.71) das gleiche Problem.
Lokaler Zugriff auf Node-Red absolut kein Problem. Übers VRM Portal funktioniert es nicht.
Bereits mehrfach neu gestartet, mit und ohne Node-Red.
Zusätzlich ist mir aufgefallen, das ich auch keinen Zugriff auf den Cerbo GX über die Victron-App erhalte.
