HEMS für para. §14a?
Liebes Victron Team,
Über die AUX Kontakte kann man heute schon eine Anlage bauen welche alle Anforderungen nach para. 14a über eine Ansteuerung der einzelnen Geräte (Inverter, Wallbox) erfüllt.
Gibt es Pläne demnächst auch eine HEMS Lösung anzubieten welche sich über EEBUS an die Steuerbox des Netzbetreibers anbinden lässt?
Wenn man einen Cerbo verbaut wäre es toll wenn dieser auch offiziell als HEMS angeschlossen werden könnte.
Danke vorab,
Viele Grüße
Ferdinand
Dazu wirst Du von Victron keine Aussage bekommen. Ich verfolge die Commits in der Build Chain und ich sehe da bisher nichts von. Das dürfte (wenn überhaupt) noch in weiter ferne liegen.
Noch als Hinweis: Die Jungs von evcc.io haben dazu was in Entwicklung. Epic: EnWG §14a Dimming - overview of current capabilities and roadmap · Issue #24976 · evcc-io/evcc · GitHub
EVCC läuft ziemlich gut ivm VenusOS, habe es zigfach im Einsatz.
Ob und wann genau da was fertig ist kann man leider nicht exakt sagen.
vg,
Olli
Da ist dann die Frage, ob die Netzbetreiber das so annehmen werden (was ich natürlich stark hoffe). Ich bin gespannt.
Ich würde mal davon ausgehen, dass wenn du deiner Dokumentationspflicht nachkommst (was mit EVCC ja machbar ist) dann sollte die Lösung auch akzepiert werden. Ich sehe bisher nirgens bei den Energieversorgern, das ein spezielles HEMS vorgeschreben ist.
Es ist nur überall zu finden, dass Dimmung mitsamt den Regelwerten dokumentiert werden muss.
