Se puede guardar la carga de la batería pylontech con un victron MultiPlus-II para descarga más tarde para mi casa
hola, nos puedes dar mas informacion de tu sistema. Es un ESS ?
Hola pues sería lo siguiente, que la carga que le queda a la batería a partir de las 00:00 hasta las 8:00 no se descargue y, por tanto me coja la electricidad de la casa de la red y a partir de las 8:00 coja de la batería. Espero haberme explicado.
hola, hay la posibilidad cambiar el firmware del CERBO de normal a large. Alli se pueden configurar un monto de cosas. Quizas encuentras algo alli.
Te puedo preguntar porque lo quieres configurar de esta manera ? Es el contrario de lo habitual.
Yo uso la carga de las baterias por la noche y por el dia el sol.
Hola pues tengo que cargar los radiadores por la noche y la luz la tengo más barata a esas horas y de día se carga el coche y las de la casa y tiran de la casa
