Hi Steffen! My ESS worked for 2 years, Now it stopped “feeding in”. Searching for the problem I updated everything to the newest version without effect. Then I reset the Cerbo to factory setting and reconfigured everything. No effect as well. ESS is available in Remote console.
Da die Anlage ja in der Nähe von München steht … versuche ich es doch mal auf Deutsch ![]()
Wenn du die FW vom Multi überschreibst, löscht du alle Assistenten … incl. dem ESS Assistenten
Deshalb reicht es nicht wenn nur ESS im Menü steht, sondern du musst es auch anwählen können.
Genau das … ok … ESS Assistent ist noch drauf. Zeige mal bitte deine “Zusammenstellung” vom ESS Assistenten. Hast du hier die Spannungen wieder alle angepasst ?
Dies hier?
TAB: Assistant Configuration
ESS (Energy Storage System) (size:1010)
*) System uses LiFePo4 with other type BMS
(This can be either a BMS connected via CAN bus or a BMS system in which the
batteries are protected from high/low cell voltages by external equipment.)
*) The battery capacity of the system is 222 Ah.
*) Sustain voltage 48.00 V.
*) Cut off voltage for a discharge current of:
0.005 C= 46.00 V
0.25 C= 46.00 V
0.7 C= 46.00 V
2 C= 46.00 V
*) Inverting is allowed again when voltage rises 1.20 V above cut-off(0).
*) Relevant VEConfigure settings:
- Battery capacity 222 Ah.
- PowerAssist unchecked
- Lithium batteries checked
- Dynamic current limiter unchecked
- Storage mode unchecked
Total size of all assistants including the required
(hidden) system assistants is: 1069
wieviele MP hast Du denn?
Nach einem Update müssen ALLE MP II neu programmiert werden!!
Mein ESS System:
- EM24
- 1 Multiplus 48/3000/35-32
- 3 Pylontech US3000C
- MPPT 200/100
- Cerbo
- PV Module: 4,8kWp
Und wie hast Du nach dem Update die Einstellungen wieder installiert?
Wird der Akku erkannt? Und der MPPT?
Ich habe vor dem Update eine Sicherung gemacht und diese dann mit dem Programmierkabel/VEconfig hochgeladen. Danach alle Einstellungen kontrolliert. Mit der Fernwartung konnte das Backup nicht hochgeladen werden wegen falscher Version. Mit VEconfig schon.
Diese Diskussion wurde hier gestartet:
https://community.victronenergy.com/questions/314265/grid-feed-in-does-not-work-any-more.html
Und wird weitergeführt hier:
Der “deutschsprachige Teil” wurde vom Admin hierher ausgelagert. Weitere Infos und den aktuellen Stand gibt es also auch auf dem englischsprachlichen Teil
