Tengo una instalación aislada AC-Coupling que me por su dimensionamiento puede producir excedentes. Para gestionar esos excedentes utilizo el relé primario del inversor Victron pero el funcionamiento de mismo sigue la lógica que debería. Del relé primario utilizo los contactos COM y NO programado de acuerdo con valor de SOC. En concreto, la programación es como sigue:
Teóricamente, el relé estaría en OFF con valores de SOC inferiores al 85% y estaría en ON con valores superiores al 90%. Lo que sucede es que en cuanto el SOC pasa del 85% se activa es decir, pasa a posición ON. Cuando llega al 90% se desactiva pasando a la posición OFF.
No sé por qué sucede esto por lo que agradecería que, por favor, alguien me eche una mano para poder resolver este problema. Muchas gracias de antemano.
