Ayuda: necesito asistencia para elegir un protector de sobretensiones externo
Hola! Este es mi primer post, después de dias de investigación he encontrado mi primera duda irresoluble, cada IA me dice una cosa diferente, y en los manuales no encuentro nada.
Mi instalación va a llevar cuatro paneles JA de los que venden en obramat de 600w, conectados en serie de dos en dos, y estos en paralelo, ya se que en cada string positivo tengo que poner un fusible de 20. El MPPT que me recomienda Victron para esa configuracion es el 150/70.
Mi pregunta es: para proteger el sistema de un posible rayo, que protector de sobretensiones externas necesito. Las ias, me hablan de los voltios, del Up, del in, pero cada una me dice una cosa y no se ponen de acuerdo, y en los manuales no encuentro nada.
Agradecería mucho si me podéis echar una mano con esto, es el ultimo bloqueo que me queda.
Un saludo!
With 2 strings in parallel, the series fuse is not strictly necessary. This is needed for three strings in parallel.
AI’s are not much help in solar design.
IF you are at risk from a lightning strike, then you need: Surge protector from PV+ to ground this should be an independent ground, and use 10mm or larger cable.
The surge arrestor voltage (Up) needs to be just higher than the max system voltage (usually Voc of the string +50%). Get the closest to that that you can.
Buenas noche, el diseño es lo que tiene que hay muchas dudas.
Yo solo soy un estudiante y también tenemos muchas dudas.
Para que es la instalación por que dices de módulos y regulador pero no todo el conjunto.
Yo en una instalación aislada en caseta de campo, esta duda la solucione cogiendo cable de tierra desnudo de 35mm2 creo y conectando la estructura a una pica de tierra, y funciono por que antes de conectarlo si tocabas la estructura o los módulos tenias un hormigueo en las manos donde tocabas la estructura, y en el positivo por que eran 6 módulos de 330 un interruptor de industria que soportaba 25 amperios t los fusibles eran de 10 A ya que eso módulos el máximo esta por debajo de esos.
El sobre tensiones es un aparato que se monta en paralelo con la continua para que si entra mucha mas tensión salga por la tierra, pero creo que teniendo esta pica puesta yo no lo pondría , pero según la norma se debe instalar. tienes de diferentes tensiones 600 1000 o mas.
Otra cosa por que 2 + 2 no son muy grandes, debes de tener mucho sitio, no te saldría mejor montar un 250/100 con 3 en serie solo, cuando vas metiendo en paralelo lo que haces es aumentar los amperios y por consiguiente subir las secciones del cable, mas costes.
Tienes otras tiendas donde puedes ver mas módulos mas pequeños y manejables por una persona. ten en cuenta que los módulos de 600 en adelante están pensados para huertos solares por el tamaño.
Hey Thanks! sorry for the late response. I think my Voc is aprox to 100V. So + 50% it have to be 150V. But i can´t find any at good price in Spain. the closest is this one but it is 600V: https://www.obramat.es/productos/sobretension-transitoria-40ka-600v-dc-10894240.html
Do you think it is okey to put that one?
Hola Gracias por la respuesta! Si tengo sitio de sobra, pero el lugar donde me dejan ponerlo a veces tiene sombra en una parte por eso prefiero poner de dos en dos, asi cuando a dos les de la sombra los otros dos no tendran problema. si los pongo todos en serie tengo entendido que van a cargar como el que menos recibe.
I have made a little diagram of the instalation, I have to reuse and old system, and I have come up with this plan:
buenas tardes.
si es una buena explicación, pero si te pasa esto se pueden hacer dos cosas una poner optimizadores en cada modulo y así evitar algo el problema de las sombras, la otra es el montar microinversores, estos son mini inversores que se conectan al modulo y directamente sale a 230 de detrás del aparato, esto hace que si las da las sombra producirán menos pero no bajaran tanto como si todos están en serie.
eso si estos sistemas son mas caros.
Hola! Si pero eso complica más la cosa, con hacer dos en serie ya me arregla el tema.
Oye sabes dónde se pone aquí en el foro el esquema para que me lo revisen? He visto que hay sitios específicos pero prefiero no meter la pata :slight_smile:
buenas tardes, yo solo tengo 3 interacción y aun no tengo la destreza de este foro, pero seguro que alguien mas experto te lo comentara.
una cosa mas esta instalación como lo aras, por que puedes haces las conexiones en alterna conectando la salida de el inversor que tienes con el multiplus,
pero esto parece que es una aislada de la red, yo con el conocimiento que tengo (y sin saber nada de la instalación) sustituiría el inversor y los módulos y las baterías de plomo acido, por el sistema que quieres montar ya que pasar de 24 voltios a 48 hace que bajes el coste de los materiales basicos (cables y protecciones).
hay en Victron Energy - Victron Professional un curso presencial de victron España en Muchamiel creo que es alicante de campers , barcos y algo de aislada. aparte puedes hablar con mas gente para intercambiar información.
Mi padre quiere matener todo lo antiguo, por eso uso el orion para cargar la bateria de lito desde la de plomo que es donde llega la turbina hidraulica, asi no tengo que cambiar todo ese sistema. solo me conecto a el, mido el estado de las baterias de plomo con el smartshurt y con un rele desde el cerbo controlo el orion para que mantenga siempre las baterias de plomo en foltación y asi alargarles la vida.
He actualizado el esquema, a ver si alguien me puede decir como va la cosa antes de publicarlo en el foro especifico.
