Generator am AC-Eingang lädt Batterie nicht
Guten Tag zusammen,
ich verwende ein EasySolarII Off-Grid.
Am AC-Eingang ist ein Generator aktiv. Die Batterie wird nicht geladen.
Bedingter Eingangsschalter ist aktiviert mit Soc-Wert und Spannung.
Je nach Last wird der AC-Eingang zum Ausgang durchgeleiteitet. Ladevorgang der Batterie klappt jedoch nicht.
Was habe ich übersehen? Wer könnte mir ein Tipp geben.
Herzliche Grüße Michael
Mach doch mal ein paar Screenshots von den Einstellungen.
Was sind sonst noch für Komponenten im System?
Ich habe ein SmartShunt eingebaut und eine Lithium Batterie am System aktiv.
Screenshot14122024.docx (1,4 MB)
Was für ein Akku genau?
5°C ist ganz schön kalt, manche Akku blockieren da die Ladung.
Die Batterie ist ein Eigenbau. Das BMS ist auf 3 Grad zum abschalten eingestellt. Die Sensoren der Batterie zeigen 6 Grad. Ist ne Differenz zum Sensor von Victron wg. Einbauplatz. Die Batterien hat eine eingebaute temperaturgesteuerte Heizung. Diese hält die Batterie zwischen 6 und 9 Grad. Habe die Heizung manuell aktiv geschaltet um das Temeraturproblem auszuschließen.
Problem ist gelöst. Generator an gemacht. Ladevorgang hat sofort gestartet. Es wurden keine Änderungen am System vorgenommen.
Wieso, weshalb, warum…?
