Fronius Symo am AC out bringt immer nur halbe Leistung
Wer kann mir diese Frage beantworten?
Insel System 3x Multiplus 5000 450Tr/100 Laderegler cerbo gx smartshunt500 25KW Batterie Lifepo4 mit daly bms 2 Strings 9600Watt Peak
Läuft Problemlos
Jetzt neu ein Fronius symo 7KW am AC Out mit 9600 Watt PV Leistung.
Der Fronius bringt aber immer nur genau die hälfte von dem was der Laderegler anzeigt.
Auch wenn die Batterie leer ist.
Warum wird der Fronius gedrosselt?
“Der Fronius bringt aber immer nur genau die hälfte von dem was der Laderegler anzeigt”
Welcher Laderegler ? … der 450/100 ?
Eventuell bevorzugt das System ja die DC Seite zum Laden und es bleibt für die AC Seite nichts übrig. Lässt dein BMS/Akku denn den entstehenden Ladestrom zu?
Was stehen für Werte bei CCL in der Remote Console?
Poste bitte mal Zahlen: angezeigte BMS-Limits, Leistungsdaten des Akkus, Ausrichtung Strings usw.
Sonst ist es nur ein Rate-Spiel :slight_smile:
Ja da wird er gefunden das funktioniert
Laderegler victron mppt450/100tr
Solarmodule gleiche Ausrichtung wie die auf der DC Seite
16 Zellen Lifepo4 2Blöcke 25KW
Assistent PV Wechselrichter support
Wie ist denn die Frequenz am AC out?
49,9-50,1Hz
Beide PV Strings zum Fronius geprüft?
Zum eingrenzen eventuell Fronius String A oder String B abklemmen.
btw
meine Insel Anlage ist sehr ähnlich im Vergleich zu deiner.
Werden denn BEIDE Akkupacks für den Ladestrom berücksichtigt?
Wie übermittelst du die Werte ans GX und was steht bei Batteriewächter drin?
Dann wird der Fronius nicht abgeregelt…. Würde den Fehler an den dc strings des Fronius suchen.
Die Regelung über Modbus hast du ja nicht eingerichtet, würde bei Insel keinen Sinn machen.
Das kann ich mal noch testen, interessant ist wenn ich den WR anschalte fährt er auf volle Leistung und reduziert dann.Solar Felder habe ich schon mal getauscht gleiches Ergebnis.
Doch wenn die Batterie voll ist regelt er ab das funktioniert.
Klar, wenn Batterie voll dann ist das ok. Wenn aber zu wenig Leistung kommt bei 50Hz ist das Problem eher beim Fronius.
Dann probiere ich mal am Fronius einiges aus.
Felder getauscht?
Beachte:
Dann wandert der Fehler ja mit.
Daher jeden String einzeln testen
Hallo Wolfgang, es hat funktioniert jetzt hat der Fronius volle Leistung.
Ich habe den Port gewechselt dann war alles gut.
Danke dir👍
