Hallo dennibu,
du hast mit den 200 ms recht: Die reine, harte Trennung bei 53 Hz (z. B. nach VDE-AR-N 4105) geht tatsächlich so schnell. Das ist aber bei der Victron 1:1 Regel gar nicht das eigentliche Problem.
Der Hintergrund der 1:1 Regel (die besagt, dass die maximale AC-PV-Leistung am AC-Out nicht größer sein darf als die Nennleistung des MultiPlus/Quattro) liegt im **Inselbetrieb bzw. im Moment des Netzausfalls** und dem damit verbundenen **Lastabwurf (Load Shedding)**.
Stell dir folgendes Szenario vor:
Du bist im Inselbetrieb, die Sonne scheint, der AC-Wechselrichter läuft unter Volllast und versorgt gerade einen großen Verbraucher. Plötzlich schaltet dieser Verbraucher ab.
In diesem Moment passiert Folgendes:
Die Energie muss irgendwo hin. Der PV-Wechselrichter drückt weiterhin seine volle Leistung ins Hausnetz. Da der Verbraucher weg ist, muss der MultiPlus diese Leistung aufnehmen und in Richtung DC-Seite (Batterie) schieben.
Frequency Shifting braucht Zeit: Der MultiPlus merkt das und beginnt, die Frequenz anzuheben (Frequency Shift Power Control), um dem PV-Wechselrichter zu signalisieren, dass er seine Leistung drosseln soll.
Das Problem der Trägheit: Dieser Regelkreis (Frequenz hochfahren → PV-WR misst das → PV-WR regelt die Leistung runter) dauert etwas. Auch wenn die harte Abschaltung bei 53 Hz in 200 ms passiert – bis die Frequenz überhaupt auf 53 Hz geklettert ist und während dieser Zeit drückt der PV-WR massiv Energie in den MultiPlus.
Wenn der PV-Wechselrichter größer dimensioniert ist als der MultiPlus (z. B. 10 kW PV an einem 3 kVA Multi), dann wird der MultiPlus in diesen wenigen Sekundenbruchteilen/Sekunden heillos überlastet. Er kann diese gewaltige Energiemenge physikalisch nicht schnell genug verarbeiten.
Entweder steigt der MultiPlus mit einem Overload-Fehler aus, oder die DC-Spannung schießt so schnell nach oben, dass das BMS der Batterie wegen Überspannung abschaltet. In beiden Fällen hast du einen sofortigen System-Blackout (Dark Reset).
Die 1:1 Regel existiert also nicht wegen der Dauer der Endabschaltung, sondern um sicherzustellen, dass die Hardware des MultiPlus die Leistungsspitzen während des Regelvorgangs beim Lastabwurf überlebt und das Netz stabil halten kann.
