Danke für’s Bestätigen. Wir kommen dem “Bug” näher…
Dass mein System nicht, oder nur viel später(?) den Zähler wieder ans Laufen bringt, mag an anderen Faktoren liegen (es hängen zwei Zähler am gleiche Bus, RasPi, …).
Bei Updates hatte ich auch hin und wieder Fehlermeldungen… der übelste war Überspannungsalarm vom Batteriemonitor. Mit 60V von Pylontech. Auch hier war der Fehler reproduzierbar und eindeutig im Zusammenhang mit einem Update der EVCS. Ich vermute (und hoffe) der Fehler steht nicht im log der Pylontech.
Gebt mir mal bitte die Installation-ID (die Nummer oben in der URL Adressleiste) der betroffenen Anlage. https://vrm.victronenergy.com/installation/######/overview
######=Installation-ID
Mit der Nummer kann außer Victron niemand etwas machen.
Ich würde das dann mal weiter geben und ggf. wird sich ein Kollege vom Venus OS Team mal auf eure Anlage aufschalten.
Es könnte ein Fehler sein und wenn es einer ist, sollte dieser per Update behoben werden können.
Wenn es ein Fehler im Venus OS ist, wird ein Wechsel des Zählers vermutlich keine Änderung bringen.
Da dieser ja per Netzwerk oder VE.Can kommuniziert und nicht mit RS485, wird dieser vermutlich nicht betroffen sein, falls es denn ein Fehler ist.
Beim prüfen nach Updates und beim Update selbst wird die Kommunikation zu anderen Geräten z.T. eine Weile blockiert, das könnte eine Ursache sein oder weil das GX Gerät in der Zeit stärker ausgelastet ist.
Solange diese 60V nicht wirklich angelegen haben, sollte da auch nix in den Logs der Akkus sein.
Einfach hier rein.
Wie gesagt, mit der Nummer kann ein anderer normale Nutzer nix anfangen, er bekommt nur eine Meldung, das er keinen Zugriff auf die Installation hat.
In diesem Fall ist es aber nicht einmal ein Update, sondern nur die Prüfung ob Updates verfügbar sind. Aber wie Matthias schon schreibt, vielleicht geht dabei die Kommunikation irgendwie flöten…
Auch ich habe seit dem 24. Dezember regelmässig diesen Fehler. Manchmal findet er den Zähler (ET 340) selber wieder. Manchmal brauchts einen Neustart. Ich habe die Firmware 3.67 (Venus GX) seit rund einem Monat installiert. Bisher war alles in Ordnung. Das blöde ist, dass wenn der Zähler aussteigt der Wechselrichter auf Durchleitung schaltet und der ganze Strom nicht in die Batterie wandert sondern ins Netz.
Danke @Roland1 dass du das auch noch einmal bestätigst. Ich hatte ja schon länger gedacht, dass der Fehler öfter auftritt, nur nicht immer gleich den Usern auffällt…
Ich hatte den Fehler seit meiner letzten Meldung auch immer wieder mal, konnte den Zeitpunkt aber nicht zu anderen Ereignissen zuordnen. Da er meist nur 2-3min andauert und sich (mittlerweile) von alleine wieder zurücksetzt, bleibt er wohl meist unbemerkt.
