Fehler Netzzähler nicht gefunden ESS #49
Hallo, seit gestern ein komischer Fehler ,das der netzzähler nicht gefunden wird im ESS.
Anlage speist aus der Batterie ins Netz obwohl auf 30 W Netzbezug eingestellt ist.Der Zähler ist aber im VRM Portal da und Liefert auch korrekte Werte,System ist ,3 MP2 3000,Cerbo ,Pytes 5v,Jemand eine Idee ?
VG Thorsten
hallo,
schau mal nach, was im gx als netzzaehler eingestellt ist. eventuell einfach mal auf den multi umstellen ud zurueck.
tschuess
Alles korrekt eingestellt,das habe ich schon probiert,nicht ,irgendwas ist da so richtig am argen,ich werde mal alles platt machen ,aktuelle FW draufziehen und neu einstellen
Hallo,kurze Rückmeldung die § Phasenanlage mit den 2 Pytes V 5 läuft wieder .
Ich habe die FW Stände der 3 MP2 aktuallisiert,dann neu Parametriert ,aus und ein geschalten ,kompletter Neustart ,geht.An der Verkabelung ist nichts verändert worden,keine Ahnung was der Fehler war.
Siehe auch
