Event gesteuerte Zuschaltung des Netzstromes
Hola
Ich bin seit drei Wochen stolzer Besitzer eines kleinen (Insel-)Anlage , bestehend aus MultiPlus 2 , ca 6KWp, Cerbo GX und einem 15KWh Batterieblock.
Die Anlage läuft soweit ganz gut.
Ich würde nun gerne diese Anlage mit dem vorhandenen Stromnetz verbinden.
Ich möchte den Netzstrom(Landstrom max 6A - mehr gibt der Iberola-Anschluss nich her) automatisch immer dann zuschalten, wenn der Ladezustand der Batterien unter 25% fällt.
Und wieder abtrennen, sobald selbige 50%(bei Tag) oder 75% (bei Nacht) erreichen.
Nun die Frage:
Können der Cerbo oder der FU das ?
Und wenn nicht , welche Zusatzkomponenten sind dann nötig um das zu realisieren ?
Bin über jeden Vorschlag dankbar.
Sonnige Grüsse aus Andalusien
Johnny
hallo,
das kannst du auf dem cerbo mit node-red machen. ich mache das genauso.
tschuess
Das kannst du ganz normal mit einem MK3 Interface im MP2 konfigurieren.
Nennt sich “Netz ignorieren” … hier konfigurierst du genau diese Bedingungen wie und wann sich der Multi mit dem Netz verbinden soll und wann nicht … Auch Lastzustände wären hier konfigurierbar …
Funktioniert über Ve-Configure oder … (wenn es schon geht über Victron Connect)
Danke für die Antworten euch beiden.
Werde ich mir anschauen.
