Multiplus Compact 1600 SoC-abhängig schalten
Hab über die Suche irgendwie nichts gefunden, daher nun hier.
Wir haben im Wohnmobil einen Multiplus Compact 1600 eingebaut, einen Cerbo GX MK2, einen 100-35er Solar-Regler, ein Smart Shunt und einen 12-12-30er Booster.
So weit läuft auch alles, der gesamte 230V-Strang hängt am Multiplus, und alles funktioniert.
Nun ist es so, dass die Solaranlage mit ihren 420 WP momentan spätestens am Vormittag unseren Nachtverbrauch nachgeladen hat und dann „schlafen geht“, was eigentlich doof ist, daher schalten wir momentan den Wechselrichter dann manuell an, damit der Kühlschrank von Gas auf 230V umspringt.
Kann man das irgendwie mit den bei uns vorhandenen Mitteln automatisieren, dass sich der Multiplus bei einem SoC über z.B. 95% automatisch auf „ein“ stellt, und unterhalb von 80 % zurück auf „nur Ladegerät“?
Es sei zu sagen, dass der Multi einer mit einem 19er Prozessor ist, eine Firmware über 209 kann ich also nicht einspielen.
Viele Grüße und danke
Dennis
hallo,
der cerbo kann das auf jeden fall ueber node-red steuern.
wenn du ihn dann aber von hand umschalten willst, musst du das ueber die oberflaeche von node-red machen und den status auf dem mqtt-server speichern oder einen der digitalen eingaenge mit einem normalen ein/aus-schalter belegen.
tschuess
