Hallo,
woher kommt der Werte kWh Verbrauch der EVCS im VRM bei EV Charger Summary kWh und am Handy Widget? Es werden bei mir verschiedene Werte Angezeigt.
Der Werte meines eigenen Energiezählers ist auch ein anderer.
Beispiel Laden 11.11 bis 12.11 Zeit 5h 41min mit 3 Phasen 6A.
Mein Zähler ist vom Netzbetreiber 22,98 kWh, Widget 26,08 kWh, im VRM 24,55 kWh.
Es ist ein Cerbo GX und VM-3P75CT im System vorhanden.
Hat da wer Kenntnis wie das Zustande kommt?
Danke ReinH
Also dieser Wert hier scheint “einfach” folgendes zu sein: (240V * (3*6)A / 60) * 341 = 24,552 kWh
also vermutlich schonmal abweichend hinsichtlich der tatsächlichen Spannung, die ja eher so zwischen 230V und 240V rumdümpelt.
Müsstest mal für 2,3 andere Tage nachrechnen, ob dort diese “Vereinfachung” auch 1:1 so zutrifft.
Danke, von wo kommen die 341?
341 = 300 min + 41 min = 5h + 41 min.
Danke, hätte ich selber drauf kommen können.
Jetzt wollte ich einen anderen Zeitraum berechnen, das Problem ist die Charging time wird anscheinend nicht gespeichert, es wird immer die Zeit der Letzten Ladung im VRM angezeigt. Die geladene Energie schon.
Woher die kWh im Wiges kommen, weißt du auch nicht.
