die Werte im Dashboard zum Netz, stimmen mit den Werten des VM-3P75CT nicht zusammen (VM-3P75CT ist richtig angeschlossen) 17,3 kWh im Dashboard und 20,11 kWh vom VM-3P75CT
Kann man das wo Einstellen dass die Werte im Dashboard vom VM-3P75CT verwendet werden?
Hallo,
die Leistungsmessung der EVCS ist ziemlich bescheiden, deshalb gibt es an der EVCS die Möglichkeit einen Faktor einzutragen um die „Blindleistung“ etwas zu korrigieren.
Mit 0,8 passt das bei mir ganz gut. Ab FW2 kannst du den Faktor auch Leistungsabhängig anpassen.
