ET112 y ET340
Hola compañeros tengo una duda, es que quiero colocar un ET340 para controlar la red principal y me gustaría controlar las cargas críticas junto con la producción de mi inversor Huawei conectados en ACout de mi inversor victron.
<Es factible esta posibilidad o el inversor solar solo puede estar conectado en la entrada ACin del victron. Si es así, se utiliza el esquema que nos da Victron para conexiones monofasicas con el ET340?, gracias
puedes conectar el Huawei a AC-Out tambien si respetas la regla 1:1 de Victron sobre la potencia del inversor.
Además, el Huawei debería poder comunicarse con el Victron
A perfecto entonces, no me haría falta colocarlo hacia cargas críticas con poner el ET340 en la parte de red es suficiente, porque como bien dices el Huawei debe de comunicar con el Victron. Gracias por tú información, compañero.
