ESS speist ungewollt ins Netz
hallo,
dort siehst du aber nicht die bms-parameter! dafuer musst du schon am cerbo nachsehen. ich weiss auch nicht, ob man die in der app angezeigt bekommt, da ich die nur zur konfiguration benutze!
wieviel genau eingespeist wird oder nicht, haengt auch von den spannungsschwankungen am netz ab und wie oft lasten ein- und ausgeschaltet werden!
tschuess
Nein, stimmt nicht ganz. Bei einer Last von 10.000 Watt fehlen ca 300 Watt. Wo kann ich das einstellen, wenn der Unterschied die Ursache ist?
ja alle 5 sind angeschlossen. L1 L2 L3 N Erde
3 mal 16S a 280AH im Seplos V4 Gehäuse
Lt Einstellung ist die Einspeisung abgeschaltet. Das System müsste die PV Leistung reduzieren aber nicht einspeisen.
hallo,
was genau fuer lasten hast du denn angeschlossen?
koenntest du mich einmal einladen, damit ich mir die daten des systems selbst ansehen kann? meine mailadresse ist dieter.ferdinand@gmx.de
lesezugriff reicht dafuer aus.
es gibt lasten, die verursachen eine einspeisung, wenn der multi die leistung liefern muss!
tschuess
Stimmen denn die Daten auch mit deinem Netzzähler überein oder sind das nur die Daten im Victronsystem ?
Einladung versendet
Ich sehe die Einspeisewerte nicht, da ich keine (noch) Einspeise - Tarif habe.
Prüfe im VE Configure, ob du den ESS Assistent auf allen 3 Geräten eingerichtet hast.
Es passiert häufig, dass ein Verklicker dafür sorgt, dass einer fehlt.
Dann berechnet das system alle Werte so, als könnten 3 Units jetzt die ACPV in den Akku laden - Es folgen dem Setpoint aber nur 2 und der 3te summt die Melodie von Tetris :wink:
Das System lief vorher schon ohne Gridmeter merkwürdig … jetzt kam ein VM Zähler davor und es hat sich nicht geändert …
hallo,
installier einmal das large image vom venus-os und aktiviere node-red.
wenn du dann noch die nodes fuer das dashboard unter palette verwalten installierst, kannst du dir mit diesem flow diagramme der spannung anzeigen lassen:
flows (2).zip (1,1 KB)
vieleicht hilft dir das weiter.
du solltest auch den netzsollwert auf 300-500 einstellen, vor allem, wenn der akku nicht ueber nacht ausreicht, dann sollte auch keine einspeisung mehr erfolgen!
die restlichen daten sehen soweit ok aus. bis auf die netzspannung, die schwankt doch etwas zu stark fuer einen stabilen netzsollwert. wenn du einen bestimmten wert nicht ueberschreiten oder unterschreiten willst, wirst du den sollwert entsprechend hoeher oder tiefer einstellen muessen.
tschuess
Danke läuft
Das habe ich schon probiert. Das war heute mit einem Netzsollwrt von 500:
Das Einzige was hilft, damit er aufhört einzuspeisen ist, wenn ich den SoC an den Ist – Wert der Batterie anpasse (angleiche). Dann hört er auf mit der Einspeisung. Aber nur bis der Batterie % wieder 3% über dem SoC Wert ist. Dann fängt es wieder an.
Ich könnte natürlich über Node-Red den SoC immer angleichen, bis die Batterie voll ist. Ist aber nicht der Sinn der Sache, denke ich.
Ich verstehe nicht, dass er überhaut einspeist, wenn die Einspeisung abgeschaltet ist.
Habe ich schon 3 mal gemacht. Aber werde es nochmal machen und den Multiplus Batteriemonitor mal deaktivieren.
Manchmal hilft es nochmal ganz von vorne Anzufangen. Bei der Gelegenheit alles auf den neusten Stand.
… oder mal die Reihenfolge der VE-Bus Geräte … ich glaube 9 Stück ? … ändern …
wir werden langsam ratlos :thinking:
hallo,
die diagramme kannst du auch einfach auf 3 phasen erweitern, dazu must du nur die nodes am eingang kopieren und auf eine andere phase einstellen und verbinden.
bei dir speist auch nicht das victron-system ein, sondern der fronius wechselrichter weil die multis die einspeiseleitung nicht zum laden benutzen, was sie eigentlich machen sollten.
aktiviere testweise einmal die ac-ueberschusseinspeisung, mal sehen, was passiert.
ich haenge dir mal noch einen flow an, den musst du aber anpassen und vor allem den ersten teil, wo die mppts ausgeschaltet werden loeschen oder deaktivieren!
flows (3).zip (2,8 KB)
eine aufgabe dieses flows, abgesehen davon, die rs 450 nacht abzuschalten, ist zu zaehlen, wieviele mppts abgeregelt sind. dazu musst du noch das summennode installieren und natuerlich die konfig an dein system anpassen.
aber soweit ich das gesehen habe, scheinen deinen mppts nicht abgeregelt worden zu sein.
aber es sieht so aus, als wuerden die multis nicht ueber die ac-pv laden.
nur einmal gab es einen ladepeak gegen 12:39, da hattest du wohl die lasten abgeschaltet.
hast du bei dir bei dvcc die ladespannung und den strom begrenzt? bei einem 16s akku stelle ich dort normalerweise 54,4V fuer die spannung ein und erhoehe die nur, wenn das zum balancing noetig ist.
wir muessen also herrausfinden, warum das ess die einspeiseleistung nicht benutzt, um den akku zu laden, denn das ess speist definitiv nicht ein!
es gibt aber parameter, ueber die man feststellen kann, ob die multis laden solen oder nicht:
hier setze ich diese parameter, um den ladestrom eines mp2 3000 zu steuern, du kannst sie aber auch ueber node-red oder mqtt auslesen.
wenn der ladestrom hier nicht auf maximum steht, sondern auf 0, sind wir jedenfalls schon mal auf der richtigen spur!
tschuess
Ich denke nicht, dass das irgendetwas mit den Fronius oder den MPPTs zu tun hat. Er macht es auch, wenn die Sonne weg ist und nur aus der Batterie gespeist wird.
Von heute
Einstellungen:
Einspeisung ins Netz
hallo,
also das sollte jetzt definitiv nicht der fall sein. wenn du den netzsollwert hoeher einstellst oder den multi selbst als netzmessung einstellst, laut plan hast du ja alles hinter dem multi haengen.
ich kenne diese verhalten nur hier aus dem forum, wobei daran ein dyson-foen schuld war und der hat fuer eine einspeisung von ueber 1 kW gesorgt, wenn er an war!
schalte doch alle deine lasten einmal ab und dann eine nach der anderen wieder an und beobachte, bei welcher last es zu einer einspeisung kommt.
du kannst dir auch die setpoints einmal ansehen, die kann man ebenfalls mit node-red oder einem mqtt-client abfragen.
unter node-red findest du die daten hier:
auf dem mqtt-server hier:
die summe dieser werte sollte der summe der leistung des systems entsprechen!
tschuess
OK, danke! Werde ich heute beobachten.
