Hallo miteinander,
ich habe folgende Frage:
Meine Insel läuft soweit , MPII , Pylontech, Mppt, Cerbo.
Jetzt habe ich das ESS konfiguriert. Wenn ich nun kein Netz habe, dann läuft das ganze weiter wie eine Insel oder ?
Grüße
Hallo miteinander,
Grüße
Ess should not be used without grid, because it needs grid to balance
Ich nehme mal an, es geht um einen Netzausfall? Dann werden die Verbraucher am ACout einfach aus den Batterien versorgt und das Netz abgetrennt. Man merkt dann, dass die Ausregelkapazität des Netzes fehlt, wenn man größere Verbraucher ein- und ausschaltet und die Lampen kurz dabei flackern.
Wenn Du eine Insel hast … hast Du nie Netz!
Was willst Du dann mit ESS ???
Also wohl eine “Pseudo-Insel”, oder?
Ich teste nun mit dem Netz das ESS System, deswegen die Frage.
Es geht aber mit der ESS Konfiguration auch ohne Netz.
Aber gleich eine neue Frage:
Bei meinem Multiplus blinkt nach einer Weile die BetriebsLED, was laut Anleitung ein Kommunikationsproblem sein soll…. Aber es läuft ja…
Was könnte da die Ursache sein?
Danke und Gruß
Der MultiPlus hat 8 LEDs, welche leuchtet blinkt (in Kombination mit anderen)?
Die Inverter on LED blinkt
Beim Charger die Mains on leuchtet dauerhaft, sowie die bulk leuchtet dauerhaft
