die ueberschusseinspeisung ist von der im multi eingestellten ladespannung abgaengig!
wieviel ueberschuss wird denn noch eingespeist, wenn der akku ueber den multi geladen wird?
und wie sieht deine einspeisekurve aus?
nach den kurven sollte ueber den multi nicht geladen werden, das machen die mppts!
und je nachdem, wie das system konfiguriert und angeschlossen kann es sein, dass deshalb ueber die mppts und die multis nicht eingespeist wird!
wie gesagt, die dc-ueberschusseinspeisung beginnt erst ab einer bestimmten DC-spannung, darunter erfolgt KEINE einspeisung!
und diese spannung solltest du ueber die dvcc-spannungseinstellung beeinflussen duerfen!
wenn also dein bms den maximalen ladestrom fuer den akku auf einen wert limitiert, der deutlich kleiner als der ladestrom deiner mppts ist, ist auch keine energie fuer die einspeisung da!
wie ist denn dein netzsollwert eingestellt?
dass der strom bei 100% soc am akku negativ wird, habe ich auch immer, weil die systemspannung bei mir automatisch reduziert wird, wenn der akku voll ist!
probier doch einmal, ob du mit einem negativen netzsollwert auch morgends schon einspeisen kannst!
Wie man an der oben zu sehenden Kurve erkennt, wird sobald der Akku geladen wird, die leistung der MPPTs runtegefahren, so das nicht mehr eingespeist wird und nur der Akku geladen wird. Wenn der Akku wieder entladen wird, beginnt die Einspeisung wieder, die MPPTs haben wieder volle Leistung.
Einspeisekurve? Was meinst du?
Der Ladestrom für den Akku ist sehr gering, da ist ordentlich zum einspeisen frei, das sieht man ja auch an dem Chart oben.
die dc-ueberschusseinspeisung beginnt erst bei einer bestimmten akkuspannung, naemlich der ladespannung, die fuer den multi gueltig ist!
aus diesem grund wird auch die ladeleistung der mppts begrenzt, solange diese spannung noch nicht erreicht ist und das scheint bei dir der fall zu sein!
allerdings sollte dabei nur kurzzeitig strom aus dem akku kommen und nicht ueber stunden, wie bei dir!
kann es sein, dass dein akku zu klein ist und deshalb der ladestrom der mppts begrenzt wird?
bei mir wird die ladeleistung erst begrenzt, wenn das bms den ladestrom begrenzt, aber nicht bereits vorher, also wenn das system anfaengt, den akku zu laden!
da liegt der nennladestrom bei 50A und den wird das bms wohl auch einstellen.
allerdings waeren das bei einem 48V akku um die 2500 W.
wieviel pv-leistung hast du denn an dem system haengen?
auf jeden fall scheint deine ladeleistung begrenzt zu werden, aber eine begrenzung auf weniger als 100W bei einem 100 Ah akku macht keinen sinn, ausser er ist bereits voll und die begrenzung kommt von einer zelle mit zu hoeher spannung.
wie sind denn die bms-parameter?
uebrigends, fuer einen mp2 5000 waere der akku schon zu klein! selbst fuer einen mp2 3000 ist er sehr knapp, so dass dadurch die leistung eingeschraenkt wird!
