Die Solaranlage soll primär als (Insel-)Backup-Anlage dienen. Es soll dabei reibungslos zwischen Wechselstrom und Netzstrom automatisch hin- und her geschalten werden, um möglichst viel Solarenergie zu nutzen und bei zu wenig Sonne auf normalen Netzstrom zu gehen (Verbraucher sind Kühlschränke und technische Geräte). Es soll kein Strom ins öffentliche Netz eingespeist werden.
Das einfache Umschalten zwischen den beiden Stromquellen kann der MultiPlus ja, aber leider nicht so ganz, wie ich es mir vorstelle. Der MP nimmt die Batteriespannung als Kriterium fürs Umschalten und bei hohen Einschaltströmen der Kühlschränke brummt der MP laut und ist manchmal überfordert damit.
Nun habe ich bei einem Kumpel, der einen MultiPlus II hat, gesehen, wie sauber das Zusammenspiel zwischen Batterie, Wechselrichter, Netzstrom und Verbraucher mit ESS läuft. Kein hartes Umschalten zwischen Netz und Batterie und hohe Einschaltströme sind auch kein Problem, wenn fehlende Leistung einfach mit dem Netzstrom kompensiert wird. Außerdem kann mit dem GX-Gerät in Verbindung mit dem BMS der Batterien die Umschaltangabe in Prozent und nicht die Spannung als Umschaltkriterium herangezogen werden.
Nun wollte ich heute, wie beim Kumpel, an meinem MP versuchen, ESS einrichten. Und dazu muss man doch in VE-Configure den Grid-Code-Standard angeben, oder?
Bei dem Punkt „Grid-Code“ und der Auswahl „Germany: […], internal NS protection“ kam aber folgender Fehler:
"This device is not equipped with internal interface protection! Is it OK to use option […] external NS protection instead"?
Hier ESS external ns protection required gibt es ja ein ähnliches Problem.
Nur kann ich keinen passenden externen NA-Schutz finden oder es ist besser, auf einen MP II umzurüsten?
Da die Anlage dann auch beim Netzbetreiber angemeldet werden müsste und dem 24/1200 die dafür nötigen Zertifikate fehlen (eben weil er keinen internen NA-Schutz hat), wird das mit dem vorhandenen Multi (auf legale Weise) nix.
Ein externer NA-Schutz würde vermutlich ähnlich viel kosten wie ein MultiPlus-II 48/3000.
