Guten Tag!
Habe bein EM540 das Problem das in der unteren Anzeige ein minus bei 0,68 KW steht
die verdrahtung wurde bereits verändert, woran kann es liegen.
mfg Ramskogler
Dann speist Du zur Zeit halt 0,68 kW ein…
Oben ist Total-Wert
unten ist der aktuelle Wert … kann plus oder minus sein .. je nach “Stromrichtung”
das hat aber nichts mit dem Zähler zu tun …
das musst Du irgendwo anders einstellen … was hast Du denn für Geräte?
Der Netzanschluss (vom Versorger) wird oben angeschlossen …
Der Anschluss zum Haus dann unten.
