Hallo Community,
hiermit möchte ich kurz meine PV-Anlage vorstellen:
Balkonkraftwerk (Balkon 1 Enphase) am Anfang mit zwei Modulen, welches später um weitere zwei Module erweitert wurde. Alle vier Module jeweils mit Enphase Micro-Wechselrichter, da alle vier Module eine andere Ausrichtung haben. Gemessen wird hier mit einem EM111, angeschlossen auf Phase L1.
Zusätzlich drei Module (Balkon 2 Victron), welche über einen MTTP 150-30 laufen.
Meine komplette Anlage steht im Keller und umfasst folgende Bausteine:
- 1x Multiplus II, ebenfalls auf L1 angeschlossen
- 1x EM24
- 1x Cerbo GX
- 1x MTTP 150-30
- 2x Pylontech U3000C
- 1x GX Touch 70 installiert im 2. Stockwerk
Alles ist miteinander verkabelt und funktioniert auch tadellos und ohne Probleme, nur diese eine Kleinigkeit stört mich:
Auf dem EM111 wird der erzeugt Strom in kWh angezeigt aber im VRM Portal in MWh, der Zahlenwert stimmt überein. Leider finde ich selbst keine Lösung hierzu und deshalb frage ich heute hier in der Community, ob jemand dafür eine Lösung hat.
In der klassischen UI ist der Anzeigenwert in Ordnung (in kWh), in der neuen UI nicht (in MWh).
Vielen Dank für eine Lösung
Gruss atobyts
