Easysolar II GX, isolation galvanique et CPI
Bonjour,
Je suis en train d’installer des panneaux photovoltaïques avec stockage par batteries et un Easysolar II GX, configuration en ligne avec le réseau.
Dans mon cas, il faut remplir le cerfa SC-144C-5.
Afin de réaliser une installation conforme, je m’interroge sur deux points.
Dans la partie 3 : protection contre les contacts indirects (6a), j’envisage une installation avec disposition d’isolation galvanique entre l’ensemble des parties DC et la partie AC. Est-ce bien le cas de l’Easysolar II GX ? (J’ai vu un document de @thierry_cortassa)
Pour la partie mesure de protection assurée, concernant le CPI,
Dans le paragraphe 7.3.2.2 de la norme XP C 15-712-3, on peut lire : “ pour les onduleurs répondant à la série NF EN 62109, le contrôle d’isolement intégré est accepté pour répondre à cette mesure ;”
Et, sur le site Victron, dans les certificats, il y a la déclaration de conformité à la norme EN IEC 62109-1:2010 pour l’Easysolar II GX.
J’en déduis que le disposition de contrôle de l’isolement en DC est intégré à l’onduleur ?
Merci de votre aide,
cela veut dire que le multiplus répond a la norme 62109 sauf qu’il y a plusieurs chapitre un concerne les systeme avec cpi l’autre avec les systeme a isolation galvanique.
nous somme conforme car nous avons bien une isolation galvanique mais nous n’avons pas de cpi il faut donc rajouter un cpi si la tension panneaux est supérieur aux 120Vdc (sauf si on utilise un mppt rs !)
pour l’easy solar il y a bien une isolation galvanique entre la distribution dc et l’ac
Merci beaucoup pour cette réponse parfaitement claire et rapide.
Bonne journée.
Bonjour,
Je n’ai pas la place pour mettre le MPPT RS.
Le combiné Multi RS pourrait être envisageable mais j’ai déjà l’easy solar.
Je vais persister avec.
J’ai préparé le schéma de la partie DC de mon installation.
Pensez-vous que ça puisse convenir au consuel ?
Les coupe-circuits modulaires porte-fusibles peuvent-ils assurer les deux fonctions : protection fusible et coupure pv ? (voir schéma).
shéma unifilaire partie DC.pdf (240,2 Ko)
Merci
Je pensais à ce type de coupe-circuits modulaires, un 4p et un 2p.
Sectionneur_fusible_14x51_technic_achat.pdf (556,2 Ko)
avec 3 chaînes de 2 modules plutôt que 2 chaînes de 3, vous évitez l’emploi du cpi, sinon
Bonsoir,
Bonne idée,
J’y avais pensé mais je m’étais mis en tête que la chute maximum de tension devait être obligatoirement de moins de 3%.
Ce qui était compliqué avec ma longueur de câble.
En fait, ce n’est qu’une recommandation et je ne suis pas si loin.
Du coup, je vais adapter le schéma avec cette configuration.
Merci.
