DESS heute in der LOGIK des grünen Modus verändert?
Hallo zusammen,
Über DESS wurde ja schon viel geschrieben, und ich möchte hier extra einen neuen Thread aufmachen, um hier die Frage zu stellen, ob es einen Entwickler von Victron im D Bereich gibt, der uns manches Phänomen erklärt…
DESS hat bei mir im letzten Monat einen guten JOB gemacht, und ich war froh, die Probleme die vermutlich mein eigenes BMS in Verbindung mit DESS verursacht hatte gelöst zu haben.
Nun habe ich def. Kein BMS Problem, die defekte Batterie ist raus, und das System läuft gut ( mit der Ausnahme das EVCS die Prognose zerballert und nicht mit Dynamischen Strompreis verknüpfbar ist)
Bis heute… Die Sonne scheint, grüner Modus ist gewählt, der AKKU ist leer… und das DESS geht auf Einspeisung, obwohl hier ja auch klar der Preis nur 7ct/kwh ist.
Das wäre eher eine NL Einstellung mit saldierendem Zähler, und keine mit Speicher im Grünen Modus…
Ich würde gerne nicht rum orakeln und an Tagen der Dunkelflaute hier der TEST Ballon sein, ich würde gerne hier ein Portal haben, wo jemand was dazu schreibt, und ggf. Warnt oder die INFO gibt…
Ich bin nicht jeden Tag zu Hause, meine Familie aber schon … ich möchte gerne die Automatik so gut es geht
laufen lassen, dabei ist es nicht wichtig ob das 1000%ig funktioniert.
Nur so grobe Schnitzer wie LADEN zu Höchstpreis oder PV Einspeisung bei leerer Batterie ist etwas, was eigentlich durch grünen MODUS klar unterbunden ist.
Hier sollte ja immer erst verbrauch, dann Batterie und dann Einspeisung als Logik gelten …
Aus nicht erklärbaren Grund hängt das DESS auch im Automatik Modus Anzeige in der Remote Konsole bei 10% SOC fest.
Die Ladung und Eigenversorgung ist durch mein Ausschalten des DESS erfolgt, man kann ganz gut sehen, das aus nicht erklärbarer Logik das System wieder runter will vom SOC…
Zu schnell und unlogisch …
Da hilft dir ziemlich sicher das hier:
Btw weshalb hast du high voltage alarm?
Hallo Markus,
Dess hat derzeit gelegentlich noch ein paar Schluckauf-Attacken, aber so eine Einspeisung bei leerem Akku ist ausgeschlossen durch Dess ausgelöst.
Wie grua schreibt, ist es deutlich wahrscheinlicher, dass das System durch den HighVoltageAlarm nicht laden will. Es wäre auch entgegen jeder Logik zu sagen “Ja, High Voltage alert, egal, drücken wir 5kW in den Akku”.
Eine Rückmeldung wäre hilfreich ob es mit die Batteriemeldung zu tun hatte.
