J’ai un Multiplus II 5000VA et 2xUS5000 pylontech.
J’ai un peu oublié comment fonctionne le cycle de charge, sur la capture d’écran, il y a pas mal d’injection mais je ne suis pas au max de courant de charge des batteries, j’imagine qu’à partir d’un % de charge, le courant de charge diminue, c’est le bms qui impose ça ?
Ce n’est probablement pas le BMS qui impose un courant de charge aussi faible mais un problème d’équilibrage.
Les batteries n’ont probablement pas été chargées à 100% depuis plusieurs jours. L’équilibrage peut prendre plusieurs heures.
Dans le menu Paramètres / Appareils / Pylontech / Paramètres, il y a le paramètre Limite de courant de charge (CCL) qui est la limite fixée par le BMS. Elle est certainement plus haute que 10A (la capture d’écran indique 9,8A).
On voit que le courant de charge est réduit à 10A par batterie (ici il y en a 4, donc 40A) à partir de 90% de SOC. J’ai vérifié, cela se produit tous les jours, et ce n’est pas un problème d’équilibrage. Cela semble juste être le fonctionnement normal. Les autres versions des batteries pylontech ne limitent pas le courant ainsi, c’est openbar jusqu’a 100% de charge.
J’ai plusieurs intallations avec des US5000, le comportement est identique partout.
Mes propos reflète mon expérience personnelle. Je n’ai pas cet effet de forte restriction imposée par le BMS. J’ai pourtant 3 US5000-1C. Chez moi, le CCL passe très rarement en dessous de 60A (20A par batterie). Par contre le Multiplus-II ne parvient pas à envoyer autant de courant en fin de charge. Je suis en couplage AC uniquement.
