Cual es el Firmware que Corresponde Instalar para Multiplus II 48/5000/70-50 230V
Estimados, saludos a todos!!!
Le explico un poco mi problema: mi Inversor/Cargador no toma la actualización(Luces Led de panel frontral del Multiplus parpadean todos juntos) del firmware a traves de VictronConnect y he estado intentando de descargar firmware, para poder actualizar o mas bien volver a los valores por default, pero al ver los firmware no se cual descargar ya que los archivos solo tiene identificacion numerica, favor si pudieran orientar para poder recuperar mi equipo.
saludos y espero sus respuestas.
see:
and
https://professional.victronenergy.com/downloads/firmware/file-download/?name=VE.Bus%20(Multis%2C%20Inverters%20and%20Quattros)/VEBus%20firmware%20numbers.txt
Whilst there is a lot of information in these documents, some of it looking fairly cryptic, they are the best guide to sorting out which file to download.
donde y como intentas descargar e instalar el firmware ?
normalmente es facil y hay solo una
hola Wolfi gracias por responder,
bien estoy registrado en la pagina de victron en instaladores y desde ahi accedo a la seccion de firmware en el enlace que comportio Mike.
el punto es que no se reconocer cual es archivo adecuado para el modelo que describo “Multiplus II“, ya que estos tiene nombres numericos.
ya que he probado varios archivos y siempre me sale error de no compatibilidad. y como comentaba al principio no puedo actualizar de forma normal a traves del VictronConect.
hola, si tu tienes acceso a tu VRM-Portal - aqui a LISTA DE DISPOSITIVOS - ACTUALIZACION DE FIRMWARE y se lo hace automaticamente.
Eso te funciona o no ?
hola estimado…
no funciona porque el inversor no inicia, esta como “colgado” , por lo tanto no puedo acceder a VRM portal. al encender el inversor queda automaticamente como en espera, y en el panel del inversor los Led parpadeando(creo que lo habia mencionado.)
tienes acceso al VRM Portal ?
puedes ver todo lo demas (Cervo GX, MPPT`s etc) ?
solo no ves el Multiplus ?
hola acabo de realizar la prueba y efectivamente, tengo acceso a vrmportal, cerbo,etc pero no multiplus.
tambien conecte el mk3 y force el reconocimiento, en esa instacia lo ve pero al intentar actualizar por esa via, me dice que ya tiene la ultima actualizacion.
Por favor, apague todo primero. Deconecta AC y CC. Luego, desconecte todos los cables de datos por lo menos por un lado y, después de aproximadamente un minuto, vuelva a conectarlos. Despues conectar solo CC, la bateria (todavia no AC) y enciéndalos. Dentro de un buen rato conectas el AC tambien.
A veces, la solución más sencilla funciona. (Solo el sistema debe estar conectado al Multiplus; ningún otro dispositivo, como un portátil, debe estar conectado al mismo tiempo). Veamos qué sucede.
En el VRM Portal abres la consola remota - lista de dispositivos - puedes ver alli el Multiplus ?
Si lo puedes ver pica en Multiplus - avanzado - volver a detectar el sistema VE.Bus y/o reiniciar el sistema VE.Bus
