Problema actualización de Victron MultiPlus Compact 2000VA
Buenas,
¿A alguien más le ha pasado que, durante una actualización, se desconectaron las baterías del Victron MultiPlus Compact 2000VA por error? En mi caso, esto causó un fallo en la actualización y ahora el equipo quedó bloqueado.
¿Alguna solución o recomendación para resolverlo?
Gracias.
Me parece que se puede hacer un reset con los interruptores DIP
Hola,
Habría que intentar hacer la actualización con VE.Flash en vez de hacerlo con VictronConnect.
Utilice el número de serie de su equipo para contactar con el distribuidor y que este le ofrezca soporte para realizar esta acción.
Nota: ¿para qué realizó la actualización? ¿estaba funcionando mal el sistema? Si todo funciona… no se toca.
