Je équipe un site autonome avec un multi RS solar, 8 kW de panneaux et 16 kWh de batterie. J’ai joint le schéma de câblage général et celui du coffret AC.
Je me demande comment couper les charges non essentielles au tableau de distribution sur une valeur de SOC mini réglable. Peut-on utiliser AC out2 ?
Il faut installer un contacteur ou rupteur et le piloter soit à partir du relais programmable interne (Attention au respect des spécifications : max 4A à 35VDC et max 1A à 70VDC, pas de 230V) soit à partir du GX via Node-RED.
Il y a peut-être d’autres solutions mais ce sont les premières idées qui me viennent en tête.
