Hello @Christoph_JPV , j’ai pas bien compris, tu dis que toutes tes charges sont coté AC IN avec ton EM (cpt rzo), donc ton Multi ne sert qu’à convertir ta prod PV, ai-je bien compris? Si c’est ça il te suffit de config ton Cerbo en ESS et tu auras la poss de brider ta prod DC. Bon param mais tu as des limitations lire ICI
ce n’est pas un fonctionnement normal, on ne le conseil pas mais si vous laissez le rs en mode normal il fonctionera, il y a juste une alarme low batterie et la vous pouvez limité l’injection au niveau du compteur a zero.
