Multipluss con generador
Buenos días,
Tenemos una instalaicón con un mutipluss de 5 KVA en una instalación aislada. En la entrada AC tenemos configurado el generador que enciende el cliente cuando tiene poca batería para que ayuda a la FV a poder llenar las baterías.
El generador funciona bien y la entrada está bien configurada pero el problema que se encuentra que muchas veces el multipluss no deja entrar corriente por esa entrada o entra 10 minutos y se desactiva (teniendo baterías a mínimo de carga); en cambio otras veces funciona bien y se tira una hora sin problemas. La limitación de corriente de entrada del generador está´peusta en 6A.
¿Me podríais indicar qué puede estar pasando? No encuentro muy normal que de repente funcione bien y otras veces no.
Muchas gracias.
Hola Adrian,
Ahora con el frio es muy habitual que los generadores estén trabajando por encima de sus revoluciones nominales en los primeros momentos. Revisa que la frecuencia y el voltaje de salida del generador estén dentro de los valores que acepta el inversor.
También revisa que en la pestaña grid tengas activado “aceptar rango de frecuencias amplio”
Si nos pasas una captura de pantalla del Ve Configure podremos ayudarte mejor.
Un saludo!
David Conesa
Buenos días David,
Feliz año.
Muchas gracias por la respuesta.
Esa funciona está activada (adjunto pantallazo).
El documento lo acabo de bajar hoy de la plataforma VRM.
Cuando lo instalamos, tuvimos problemas con esto mismo e intentaron hacerlo con este programa pero el técnico nunca supo decirnos el porqué no entraba el generador o cuando entraba se iba a tanta potencia que lo paraba y fue por eso por lo que investigando ocnseguimos limitar la potencia de entrada a 6A y que el generador consiguiese entrar.
¿Problema? Que ahora mismo entra bien pero está funcionando 20 minutos y le para cada dos por tres sin llegar a cargar practicamente nada…
Imagino que será esto lo que me pedías sino me comentas por favor.
Muchísimas gracias por la ayuda
Genial,
Lo siguiente sería entrar en el portal VRM para ver los datos en detalle.
Dentro de “Avanzada” escoge el witget de VE:Bys System y habilita los que te marco referentes a la entrada AC.
Deberías de poder ver unas gráficas como estas para comprobar la potencia de entrada, la frecuencia y el voltaje/intensidad:
Comprueba que esté dentro de los valores que el inversor admita como “válidos” para poder funcionar.
Por último comprueba en la pestaña VirtualSwitch que tengas esto configurado;
Ya nos vas contando.
Un saludo!
David Conesa
Buenas tardes,
Adjunto el pantallazo con la información que me indicas. Lo único que veo es que cuando está funcionando correctamente la frecuenca se mantiene estable tal y como se ve a eso de las 12-13 horas pero el resto del tiempo están los picos de intentar meter corriente desde el grupo pero nada…
Por otro lado, tengo esto en el Ve configure. No tengo activado lo que me indicas, lo tengo en “No utilizar el VS” ya que es donde me indicaron que tenía que estar.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
En las graficas, si pinchas con el ratón y mantienes pulsado mientras trazas una ventana, puedes hacer zoom en esa zona en concreto. Intenta ampliar la gráfica para que se vea que pasa minuto a minuto.
Que generador tienes? Si lo pones en marcha sin conectar a nada y mides, ¿da un voltaje correcto?
En la pestaña de Cargador tienes activado el “Entrada CA débil”?
Un saludo!
David Conesa.
Quita la funcion SAI en la pestaña grid
