Hola a todos.
No tengo nociones de cómo funciona este aplicación.
Pido disculpas si me equivoco.
Tengo un problema con todos los generadores inverter cuando entran a cargar baterías estando en fronius en funcionamiento.es una instalación aislada.
El victron solo trabaja bien con generadores AVR.
Con generadores INVERTER, hay problemas con el relé de transferencia.
Hay casos en que no admite el generador y hay otras en que el Victron intenta cortar el FRONIUS pero no lo consigue y no hay forma que cargue baterías, a la vez que da suministro eléctrico a casa.
Si desconecto el FRONIUS, el inverter se admite bien por el Victron.
El problema es que con el FRONIUS,el victron no consigue desacoplar lo para que entre la energía del generador INVERTER.
Con un generador avr, no hay problema.
He probado con varios parámetros del victron como por ejemplo.
Tensión baja on
Power asist off
Modo sai off
Rango dinámico on
Que problema hay con los INVERTER ?
El victron se comunica con Fronius por frecuencia, pero estando un INVERTER,no es capaz de desacoplar el FRONIUS.
FRONIUS PRIMO 5.1
VICTRON MULTIPLUS 1 5000/48/70
BATERIAA LITIO BYD 10KW
COLOR CONTROL…
GRACIAS.
