J’ai un CERBO GX MK2 de 2024, sur lequel j’ai déjà 2 MPTT 100/30 relié par câble sur prise VE Direct. Je viens de rajouter 5 panneaux solaires avec 5 MPTT 100/50 relié par câble VE direct vers USB sur un HUB USB et ce hub relié au Cerbo via un câble USB de longueur 10 m.
Quand je relie le Cerbo GX MK2 au réseau NMEA 2000 par le câble Victron VE Can to NMEA 2000 de mon bateau je perds l’information des MPTT sur le Cerbo et donc le VRM.
J’ai essayé Hub USB alimenté en 12 V ou non cela ne change rien
Si quelqu’un a une expérience de ce type ?
Merci de votre aide
