Bonjour
Je n’arrive pas à faire fonctionner mon compteur d’energie avec le Cerbo GX
Bonjour
Désolé mon message est parti trop vite
Il est connecté au cerbo GX avec un cable RJ45 Victron Energy de 5m sur le Port VEscan1 coté Cerbo-GX
j’ai bien un VE Can Terminator de chaque coté
Il n’apparait pas sur la liste des appareils connecté
Quand je l’allume la diode verte s’allume puis s’étend au bout de quelques secondes
J’ai testé mon câble RJ45 il est bon.
Voila comment j’ai configuré mon Port VeCan 1 :
Parametres/connectivité
VE.Can port 1 : CAN-bus BMS LV (500 kbit/s)
Je ne sais pas si j’ai fait le bon choix ?
Mes Batteries Pylontec sur le port VE.Can port 2 fonctionnent sans problème.
J’ai lu et relu la notice je ne trouve pas de réponses
Merci d’éclairer ma lanterne
Cordialement à tous
les appareils doivent être réglé avec un débit de 250 kbit/s
si vous avez un cerbo gx il faut le connecté au vecan 2, le un est un bms can et est fait pour fonctionner en 500 kbit/s
si vous avez un cerbo gx mk2, vous pouvez régler le debit a 250 kbit/s
Un grand merci pour votre réponse rapide et efficace
J’ai un Cerbo GX Mk2
Maintenant ça marche ![]()
