6 cables VE direct à brancher
Bonjour à tous,
j’ai 6 éléments à brancher sur mon cerbo GX en câble VE direct
1 BMV, 3 MPPT, 1 convertisseur 12/220V et un Orion XS. Mais il n’y a que 5 ports de disponible …
Y a t’il un moyen de remédier à cela?
Merci
Sur un Cerbo GX, il n’y a que 3 ports VE.Direct.
Certains MPPT peuvent se raccorder en VE.Can. Peux-tu détailler tes équipements ?
Bonjour,
Il suffit d’utiliser des câbles ve direct - Usb. Cela fonxtionne parfaitement.
L’emploi de trois adapteurs USB-VE.Direct nécessite
  • Soit de ne pas mettre d’écran (qui nécessite un port USB pour son alimentation)
  • Soit d’ajouter un concentrateur USB dont il est recommandé qu’il soit alimenté
Bonjour, merci pour vos réponses, pour le matériel, comme noté sur le message :slight_smile:
1 BMV
3 MPPT
1 XS
1 Convertisseur phoenix 12/3000
ce qui fait 6 appareils en VE Direct.
Quand je parle de 5 entrées c’est que j’utilise les 3 VE + 2 cordon USB. VE. sachant que j’ai un écran également.
Merci
Je viens de mettre un concentrateur. pour 2 MPPT et cela fonctionne, merci à tous. par contre il n’est pas alimenté et ça fonctionne
Merci
You should be able to get a duppa usb to 4 port isolated ve direct ports:
They also have cheap ve.direct cables.
Merci pour l’infos, je connaissais pas
